Hat auf jeden Fall mit dem Steuersatz zu tun da die Geräusche nach dem Lösen/neu Anziehen erstmal weg sind.Sicher, daß das vom Steuersatz her kommt? Bei Carbonrahmen übertragen sich manchmal die Geräusche ziemlich uneindeutig.
Wurden auch schon die Hinterbauschrauben mit Drehmomentschlüssel überprüft?
Die Hinterbauschrauben habe ich erst vor einer Woche nachgezogen. Sollte also nicht die Ursache sein.
mein Izzo hat auch am vorderen Rahmen fürchterlich angefangen zu knacken nach einigen Kilometern. Hatte die Pressung der Gabelkrone im Verdacht, dass sich das auf den Rahmen überträgt und verstärkt. Einen Garantie Antrag hatte ich schon bei Fox gestellt. Das Geräusch trat nach der Tour auch im Stand auf, wenn ich den Lenker kräftig seitlich belastet habe. Ein Bekannter meinte aber ich solle erstmal den Steuersatz, Vorbau etc. Reinigen und prüfen, und daran hat es tatsächlich gelegen. Also erstmal reinigen und entsprechende Stellen fetten. Vielleicht hast du dann Ruhe.
Vg
Dann werde ich es wohl nochmal mit reinigen / fetten probieren.
