- 22. Oktober 2005
- 94
Ich denke auch das es sich um das gezeigte Lager handelt. Leider ist das untere aktuell nirgends erhältlich.Müsste dieses Lager sein:
https://r2-bike.com/RACE-FACE-Innenlager-BB92-External-Seal-fuer-CINCH-System-2021Dass hier hat doppelreihige Lager, könnte dadurch etwas länger halten:
https://r2-bike.com/RACE-FACE-Innenlager-BB92-Double-Row-External-Seal-fuer-CINCH-System
Hmmm okay, wie ist es dann mit dem Gehäuse. Kann man die auch dann einzeln kaufen?Es funktioniert auch jedes andere Lager für 30er-Welle und 41er-Gehäuse, also PF4130:
https://r2-bike.com/Innenlager__PressFit-BB86-92__BB30-PF30-TF30-30-mmMan muss dann halt evtl. mit Distanzscheiben ausspacern:
https://r2-bike.com/Ersatzteile-Zubehoer::de/wheels-manufacturing
Genau, ich meinte diese Plastikhülsen. Die benötigt man doch, oder nicht? Wenn ich Lager zum Beispiel von Hope kaufe, sind häufig nur die reinen Lager abgebildet. Folglich fehlen mir gefühlt die Plastikschalen. Sind diese beim Spark überhaupt verbaut?Was für ein Gehäuse? Wenn du die Plastikhülse zwischen den beiden Lagerschalen meinst, die braucht man nicht. Das ist nur ein Schmutzschutz, damit die Lager nicht von innen absaufen können. Bei den meisten dieser Lager ist sie eh nicht dabei.
Nein, aktuell nich nicht. Würde sie mir aber kaufen. Mache eigentlich alles am Rad selbst. Nur im Bereich des PressFit Lagers hatte ich bisher noch keinen Bedarf.Hast Du das passende Werkzeug ? Sicher dass das Tretlager kaputt ist ?
Das werde ich machen. Danke für die Hilfe. Dennoch würde mich echt einmal interessieren wie so ein Lagern getauscht wird.Dann baue doch erstmal die Kurbel ab, mache alles sauber (Sand, Dreck) und drehe das Lager mit den Fingern. Eventuell ist nur irgendwo Dreck und Sand durch den Alpencross.
Stimmt, habe ich mir schon angeschaut. Hier sind immer die Kunststoffhülsen verbaut in diesen das Lager sitzt. Oben wurde gesagt das diese nicht unbedingt benötigt werden. Gerade wenn man nach Lager von Hope sucht findet man nur die reinen Lager. Daher ist mir aktuell nicht ganz klar was man minimal benötigt. Denke doch, dass beim Austreiben die Kunststoffhülsen beschädigt werden.Rausschlagen und einpressen...siehe google und youtube: Pressfit tauschen
Die Lager von Hope (und anderen Herstellern) werden von Haus aus ohne Plastikhülse verpresst. Zu diesen Lagern gibt es auch keine passenden Hülsen, die sind einfach nicht nötig.Wenn ich Lager zum Beispiel von Hope kaufe, sind häufig nur die reinen Lager abgebildet. Folglich fehlen mir gefühlt die Plastikschalen. Sind diese beim Spark überhaupt verbaut?
Die Lager sitzen nicht in den Kunststoffhülsen, die sitzen direkt im Rahmen. Die Hülsen verbinden die beiden Lager nur, damit von innen kein Schmutz an die Lager kommt.Hier sind immer die Kunststoffhülsen verbaut in diesen das Lager sitzt.
Nein, die wird normal nicht beschädigt, da man beim Austreiben der Lager immer auf den Innenring der Lager schlägt. Der Innenring hat einen etwas kleineren Durchmesser wie die Plastikhülse innen. Und selbst wenn die Plastikhülse beschädigt wird macht das nichts, weil mit einem neuen Race Face-Lager auch immer eine neue Hülse mitgeliefert wird. Mit z.B. Hope- oder Rotor-Lagern wird keine Hülse mitgeliefert, es passt auch keine von anderen Herstellern.Denke doch, dass beim Austreiben die Kunststoffhülsen beschädigt werden.
Klasse, danke für die Hilfe. Also könnte ich diese Lager hier bestellen?Die Lager von Hope (und anderen Herstellern) werden von Haus aus ohne Plastikhülse verpresst. Zu diesen Lagern gibt es auch keine passenden Hülsen, die sind einfach nicht nötig.
In deinem Spark ist so eine Hülse verbaut, weil die zu dem Race Face-Lager gehört. Diese Hülse kann man aber auch bei einer Neumontage einfach entfallen lassen.
Hier wäre das für dein Lager passende Werkzeug, mehr braucht es nicht:
https://r2-bike.com/CONTEC-Auspress...uspressen-Innenlager-BB86-BB92-BB90-BB30-PF30https://r2-bike.com/CONTEC-Einpress...inpressen-Innenlager-BB86-BB92-BB90-BB30-PF30
https://www.bike-components.de/de/Hope/Edelstahl-Pressfit-Innenlager-41-x-30-mm-p46350/
Einfach einpressen und dann passt es? Für was.ist der abgebildete schwarze Distanzring? Benötige ich den?
Wenn ich keine Hülse in der Mitte habe, schleift da nicht die Kabeldurchführung zum Beispiel von der Dropper Post an der Welle der Kurbel?
Hmm, das kann ich Dir nicht genau sagen. Habe jetzt einfach das Lager komplett getauscht. Jetzt ist das knacken auf jeden Fall weg.Sind die Kugellager locker? Mein Pressfit-Lager knackt auch. Das liegt aber nicht am Lager sondern an Pressfit selbst. Ausbauen, säubern und wieder einbauen, dann knackt es eine Weile nicht mehr. Montagepaste soll auch gegen Knacken helfen.
Manche Hersteller gehen deswegen wieder zu Gewinde zurück.
