Welche Federlänge für meinen Dämpfer?
14. Mai 2016
33
Hallo zusammen!
Ich habe einen DB IL coil 210x50. Der Dämpfer kann ganz einfach mittels Entfernen des Kunststoffclips auf 52,5mm Hub "getravelled" werden. Soweit alles kein Problem. Zu meiner Verwunderung gibt CC auf seiner Website aber für beide Hublängen die 2" Feder als passend an (die 2,25" Feder ist auch tatsächlich 1-2mm zu lang).
Wenn ich richtig rechnen kann, entsprechen aber 2" 50,8mm, was weniger ist als 52,5. Somit ist meiner Ansicht nach die Feder doch zu kurz bzw. hat zu wenig Hub um die vollen 52,5mm zu nutzen, oder liege ich hier falsch? Sind hier etwa noch Toleranzen eingebaut?
Vielen Dank im Voraus,
Chris
Das hängt von der Stärke des Federdrahts ab.
Zwischenräume messen und addieren, unter keinen Umständen niemals nicht darf die Feder auf Block gehen.
Hallo zusammen!
Chris
Das gibt Cane Creek dazu auf iherer Website an:
210 X 52.5 Shock Size Compatible VALT Springs:
  • AAD1784 VALT – 2.25X350
  • AAD1763 VALT – 2.25X400
  • AAD1764 VALT – 2.25X450
  • AAD1765 VALT – 2.25X500
  • AAD1766 VALT – 2.25X550
  • AAD2288 VALT – 2.25X600
  • AAD2348 VALT – 2.25X650
  • AAD2418 PROGRESSIVE VALT – 55mmX400-488lbs
  • AAD2419 PROGRESSIVE VALT – 55mmX450-550lbs
  • AAD2420 PROGRESSIVE VALT – 55mmX500-610lbs
  • AAD2421 PROGRESSIVE VALT – 55mmX550-670lbs
Jap, ich habe auch eine 2,25x650 Feder. Die ist aber wie geschrieben ca. 1-2mm zu lang, sodass sie überhaupt nur mit Federspanner montiert werden könnte und dann grundsätzlich unter Vorspannung steht.
UNd der Unterschied zwischen 210x50 und 210x52,5 ist tatsächlich und der Clip...
