MYOG / DIY Nähtechnikfaden.
Ist Flasche gesetzt, oder würde auch eine Trinkblase funktionieren?
Wedge find ich gut, aber könnte je nach Bedarf auch etwas eng im Bag werden. Für welchen Einsatzzweck nähst du?
Flasche ist erstmal gesetzt, bin nicht so ein Riesenfan von Trinkblase (wobei die neue Apidura ganz geil aussieht).
Einsatzzweck sind vor allem Tagestouren, also Snacks, Regenjacke, etc. Auch auf größeren Touren finde ich das Setup reizvoll, das Sardinha hat am Unterrohr noch einen Flaschenhalter, der könnte dann eine zweite, größere Flasche aufnehmen und ich muss nicht die Adapter für Flaschenhalter an der Gabel nutzen.
Aber ja, z.B. die Zeltstangen würden nur in den langen Half Bag passen, dafür hat das Wedge Design mehr Volumen als der Half Bag, aber halt vor allem für kleine Teile wie Werkzeug etc. oder weiche Dinge wie Kleidung. Ehrlich gesagt reizt mich auch das zweiteilige Setup, weil es etwas schwieriger zu konstruieren ist :D
Edit: Nachteil vom Half Bag ist noch, dass ich ein Wolftooth B-RAD 3 bräuchte, um den Flaschenhalter ganz unten ins Dreieck zu verschieben. Sonst ist oben zu wenig Platz.
Was verwendet ihr für Materialien zur Versteifung von Taschen? Ich habe das bei meiner MYOG Randonneur-Tasche bisher mit Pappe gemacht (schön leicht!), die sich im Regen aber dann doch verformt. Deshalb muss was anderes her. Ich hab hier noch etwas PE in 1mm Stärke liegen: das ist von der Steifigkeit schon ganz ok, aber im Vergleich zur Pappe recht schwer. Habt ihr noch andere Ideen?
Ich nehme manchmal so alte Dokumentenmappen und schneide was raus.. hab aber auch schon gebrochene Ass-Saver eingebaut.
Brauche aber meistens nur kleine Versteifungen.
zur zeit bediene ich mich bei abgerissenen wahlplakaten. leider nicht bei den grünen und linken möglich, da sie meist pappe nehmen., weil recyclebar. die fdp setzt hingegen schön auf kunststoff!
ansonsten bei mcgeiz günstige ringmappen. die kanten muss man aber entgraten.
Ich bräuchte einen Tip für eine Verstärkung eines Rucksack-Rückens. Ziel ist, daß der Rücken nicht zusammenfällt, wenn das Rad auf dem Rucksack getragen wird.
Ich könnte PE / Delrin nehmen (langt 2mm?), ist aber eine Gewichtsfrage...
Irgendwo hatte ich mal von einem steifen Wabengewebe gelesen, finde es aber nicht mehr.
Wer kann helfen?
Danke Jungs. Das ist leider alles zu wenig steif.
Mein Rucksackrücken ist von sich aus etwa steif, liegt aber das Rad mit seinen 15kg+ drauf, kollabiert der Rücken langsam. Das trägt sich dann sehr unangenehm.
Im Rücken ist ein offenes Fach für eine Trinkblase. Dort möchte ich eine Platte hineinstecken, um die Steifigkeit zu vergrößern. Die Platte sollte aus irgendeinem Plastik sein, dünn und nicht zu schwer. Maximal 300g wären in der Toleranz.
Ich habe auch Platten mit Wabenstrukturen gefunden: unheimlich leicht aber auch übel teuer.
Habt Ihr irgendwelche Tips?
[...] ein offenes Fach für eine Trinkblase. Dort möchte ich eine Platte hineinstecken, um die Steifigkeit zu vergrößern. Die Platte sollte aus irgendeinem Plastik sein, dünn und nicht zu schwer. Maximal 300g wären in der Toleranz.
PE-Platte? Oder ein Stück aus einem PE-Eimer. Das Material lässt sich im Backofen heissmachen und 'geradebiegen' --> Prinzipielles Beispiel.
Kydex kannte ich noch nicht. Scheint sehr gut zum Verarbeiten zu sein, aber wenig steif im Ursprung. Oder täusche ich mich?
Puh, ich habe es nur in DIN-A5-Größe hier, da ist es schon fest und stabil. Mit größeren Formaten habe ich keine Erfahrung. Vielleicht reichen aber auch Verstärkungen in Form von Streben aus?
Wenn Du A5 hochkant hinstellst, wieviel Kraft brauchst Du, damit es anfängt. zu biegen?
Edit möchte noch hinzufügen, daß die Verstärkung in der Form nicht angepaßt werden muß. Eine gerade Platte ist ausreichend.
Fingerspitzengefühl ist eine meiner Stärken😂
Bei linearem Druck sehr stabil, aber nur bedingt, wenn der Druck in der Mitte hinzukommt ( etwa durch den Rücken).
Wenn du es eh nicht anpassend musst, würde ich Reste eines Plastikkanisters oÄ. nehmen.
Danke.
Ich werde eine POM Platte nehmen, in Form schneiden und ggfls wegen dem Gewicht ausbohren.
Hat hier irgendjemand das Revelate Designs Pronghorn Harness?
Hintergrund meiner Frage ist folgender:
Ich würde -jetzt wo die triste, dunkle, coronalastige, kalte Hauptstadtwinterzeit gekommen ist - das Design gerne kopieren und nachnähen.
Ich hab schon einen tollen Lenkerharness gebaut, den hatte ich damals komplett ohne Anleitungen, Maße oder ähnliches fabriziert aber würde gerne nun noch etwas weiter optimieren bzw. was neues noch leichteres ausprobieren.
Sollte den hier irgendjemand besitzen und mir -natürlich gegen Übernahme der Versandkosten etc.- den mal für ein Wochenende ausleihen können, wäre ich wirklich außerordentlich dankbar! :)
Anbei noch ein Bild von meinem ursprünglichen Versuch, dieser ist absolut und funktional, ich hätte es nur gerne noch etwas kleiner und zierlicher, sowie die Möglichkeit mein Ortlieb accessory pack mit dranzupacken.
Kleiner Tip für alle Näher denen die Funzel an der Nähmaschine zu schwach ist und die keine riesige Lampe daneben hängen wollen. Genanntes Modell benötigt aber eine Maschine aus Stahl wegen der Magnetbefestigung. (30 LED Version habe ich in Nutzung) Die U Ring Version passt bei meiner Pfaff leider nicht, ansonsten wäre die auch eine Top Alternative gewesen.
Es gibt aber auch noch andere Modelle mit unterschiedlichen Befestigungen und Beleuchtungsringen.
Klappt bei mir super.
https://de.aliexpress.com/item/4000956303833.html
https://de.aliexpress.com/item/1005003327053453.html
Weiß nicht so recht ob ich hier richtig bin - hab mir nen Hipbag nach dieser Anleitung genäht und wollte ihn kurz mit euch teilen.
Quelle:
https://bikepacking.com/gear/make-your-own-fanny-pack/
Bin Nähanfänger bzw. hab mein (Halb)Wissen nur aus dem Internet. Ist der zweite Versuch des Ganzen aber da beim ersten mal schon was benutzbares rauskam...
...hab ich mir noch nen 25% größeren gemacht.
Material ist ein alter Einkaufskorb und eine alte Herrenjacke - also komplettes Recycling. Auch die Nähmaschine gab's bei eBay Kleinanzeigen für umsonst...
Ist ne fussbetriebene Singer... :D
Kritik ist natürlich gern gesehen.
Quelle:
Anhang anzeigen 1435425Anhang anzeigen 1435426Anhang anzeigen 1435427
Schaut doch top aus!
ich würde hier evtl mit Zickzack Stich so einen Riegel zur Befestigung des Gurtbandes machen, sonst wird dir das da wahrscheinlich abreißen (außer es ist nur zur Zierde):
Mal eine Frage zum Wirkungsprinzip der Fullframe-Taschen.
Da kommt ja ganz schön was an [beweglichem] Gewicht zusammen. Wird das, zwecks Entlastung von Reissverschluss und Nähten, auf dem Unterrohr abgelastet und braucht dort Schutzfolie?
Oder hängt man das Ganze eher hoch ans Oberrohr (mit Rahmenschutzfolie dort)?
