China Fahrrad ( ICAN P9 ) Aufbau Thread by fubu23 !
Status
Re: China Fahrrad ( ICAN P9 ) Aufbau Thread by fubu23 !
Ich hab ja nur gesagt wie er die schrauben rausbekommt, Was er raus macht ist seine sache ! Wenn er jetzt mit Linksdrehern von Ali ankommt dann wissen wir ja alle das er dann höchstens nen loch im Dämpfer hat :D
Fubu, wie wäre es eigentlich mit einem Hänger ? Da paßt mehr rein wenn Du zu Lidl einkaufen gehst. Und Deine Freundin kannste auch mitnehmen denn Du hast ja keinen Gepäckträger.
Du immer mit Deinem überteuerten Kram:
Also: Wenn ich das richtig verstehe und die Bilder korrekt interpretiere, ist das eine Schraube, die an beiden Seiten einen Innensechskant hat/hatte. Fubu kann sie von der Innenseite der Umlenkung lösen, nur außen sieht’s doof aus.
@fubu23 Stimmt das so? Falls ja, so lassen und in Geduld üben (ich weiß, nicht deine Stärke) bis Ican sich meldet
tebis
Um diese Schraube geht es
Also es geht um die "ovale" Schraube, oder?
Dann mal als erstes: das "ovale" ist eine Mutter und das Runde mit der Innensechskantsteckstiftwasauchimmer ist die Schraube von der anderen Seite. Das bedeutet du musst diese im Uhrzeigersinn drehen, wenn du sie lockern willst. Am besten mit einem Schlüssel innen und außen. Außen im Uhrzeigersinn - innen entgegen. Oder anders gesagt beide nach hinten.
..... Das bedeutet du musst diese im Uhrzeigersinn drehen, wenn du sie lockern willst. Am besten mit einem Schlüssel innen und außen. Außen im Uhrzeigersinn - innen entgegen. Oder anders gesagt beide nach hinten.
Oder am allerallerbesten gargarnicht dran drehen.
Rettung naht. Irgendwann.
Nene, er hat schon recht. Aber es gibt kein Szenario welches nicht zu noch 20 Seiten Diskussionen mit anschließend defekten Teilen führen wird.
Hab's falsch verstanden, mea culpa @jake
Sieht das eigentlich nur für mich nach Torx aus?
Inzwischen vielleicht, das war mal anders. Nicht in der Wunde rumpieken. :D
@fubu23 hast du eine Liste, was noch für ein fahrfertiges Rad fehlt? So überblicksweise...
…beide nach hinten.…
Dann würde sich die Konstruktion in eine Richtung drehen, egal ob Links oder Rechtsgewinde. Der Abstand zwischen Innen und Aussenschraubenkopf kann sich ja nur ändern wenn sie sich gegenläufig bewegen. Und Reifenseitig muss es sich ja um sowas wie eine Vorbaukappe handeln, weil könnte man die Schraube zum lösen nach innen drehen was würde beim Fahren verhindern das die Schraube sammt Dämpferbuchse nach aussen rauswandert ?
Ich mein ja nur. Extrem würde ich mich über eine Konstruktionsskizze von Dir freuen die darstellt wie Deine Lösung funktionieren würde, weil so wie Du das erklärst kann ich mir momentan nicht einmal vielleicht vorstellen wie das funktionieren könnte. Lerne immer gerne was dazu.. Danke im Voraus für die Mühe..
:daumen:
Nach Einsatz von hochwertigem Werkzeug in Verbindung mit versiertem Können jetzt schon :D
:daumen:
Protipp: Schau mal auf dem verwackelt unscharfen Foto nach der Gewindesteigung, dann erschließt sich Dir die Drehrichtung
Was haltet ihr von so einem Unterrohr Schutz, wollte mir sowas drankleben ?
  • aHR0cHM6Ly9mc3RhdGljMS5tdGItbmV3cy5kZS92My8xNi8xNjQ2LzE2NDYxODAtZHd5eDV1M2gyaHIyLW9yaWdpbmFsLm...jpg
Ich dachte an Slapper Tape aber ich glaube das ist nicht breit genug, so ein Material wäre nicht schlecht
Status
