China Fahrrad ( ICAN P9 ) Aufbau Thread by fubu23 !
Status
Re: China Fahrrad ( ICAN P9 ) Aufbau Thread by fubu23 !
Ja klar, mit Gefühl. Wenn Du mittelfeste Schraubensicherung hast, gebe ein paar Tropfen aufs Gewinde vom Lockring, wenn nicht, auch kein Problem.
Lockring gerade ansetzen und mit Gefühl anziehen, das klappt schon.
Braucht man die wirklich?
Spätestens beim Lösen macht das doch mehr ärger... Als es vorher geholfen hat.
Jetzt gehts wieder rund beim Schichtl :hüpf:
Schichtl...Beschde :hüpf:
Deshalb schrub ich „wenn“. Meistens geht’s auch ohne.
Meine Garbaruk Kassetten lösen sich ohne Schraubensicherung gerne mal (bekanntes Problem).
Mit ist Ruhe und ist auch beim lösen unproblematisch.
Eine Lockschraube HG hat M30x1.
Besitzt also ein Feingewinde und diese bieten bereits prinzipiell eine höhere Selbsthemmung. Wusste gar nicht, dass es auch "Problemfälle" gibt.
Schau mal im Garbaruk Faden. Ist dort immer wieder mal ein Thema. Ich habe 4 Garbaruks im Einsatz.
2 völlig unauffällig, 2 haben sich immer wieder mal gelockert (gleiche Lockringe). Ein bisschen Schraubensicherung drauf und das Thema war erledigt.
Also wenn die Sechskantaufnahme bei 5Nm schon so aussieht ist entweder der China-Drehmomentschlüssel schrott, Dein Werkzeug das schlechteste auf der Welt oder die Achse aus Knete. Das kann doch garnicht sein! Die Achse gehört ausserdem sicher mit mehr als 5Nm angezogen; die Aufschrift ist etwas verwirrend. Ich vermute eher 9 - 13.5 Nm sollte das heißen.
Handfest sollte ok sein.
Zum Lockring, ich habe zwar ein Drehmomentschlüssel der geht nur bis 30NM , zum schließen brauch ich aber 40 NM, was soll ich tun? Nach Gefühl?
Ja!!!
Aber nicht nach deinem Gefühl von 40 NM. Wenns fest ist, ist es fest. Passt schon. Du musst nicht versuchen alles kaputt zu machen. Iss mal keinen Spinat vorher und dann schraubst du es fest.
Mach ich später.
Sind deine 4 auf den gleichen Freiläufen? Wenn die Kassette nicht weiter genug übersteht, gibt's gern Probleme. Dann wird nicht genug Druck aufgebaut.
Der HG Freilauf an meiner CK Nabe ist zb so Kurz, dass die einteilige Ztto 11fach nur mit dem extra langen Lockring (in meinem Fall SRAM PG irgendwas) sicher befestigt werden kann. Standard Shimano XT greift gar nicht! War zu kurz.
Schaltwerk montiert mit loctite
Jetzt brauche ich nur noch, den lockring, der kommt am Montag dann kann ich alles komplettieren.
Hätte nicht gedacht das ich den Schaltzug verlegen kann, war aber kinderleicht
Kalibirierung ist für jedes Messmittel erforderlich
Die Genauigkeit ist abhängig vom Einsatzzweck bzw Risiko bei Abweichung
Moin
Kann ich mein Drehmomenschlüssel mit der Schiebelehre kalibrieren?
:D
Kassetten haben wir auch alle immer per Hand angezogen. Centerlock-Schrauben auch. Das geht schon. Im schlimmsten Fall löst es sich und man muss wieder festrschrauben. Steckt ja alles auf der Welle und kann nicht weg.
Status
