- 9. September 2020
- 2.000
das mit dem Orange blau stimmt ja...Ausnahmen bestätigen eben die Regel... ich meine eher die auffälligen Hinterbauten mit den ewigen Umlenkungen durch den Rahmen hindurch etc..."Dezent"? hüstel Blau mit goldenen Felgen? Die Actionteam-Modelle der letzten Jahre in blau-orange-silber? Da gibt's durchaus dezentere Specialized-Modelle...
Wobei mir das Dunkelgrau-Orange der früheren TM-Modelle sehr gut gefällt, bzw es auch tun würde, wenn ich selbst keines davon hätte![]()
So elitär sind die "Spezies" gar nicht mehr....
Außerdem ist Cube, mit Verlaub, keine der "coolen" Marken. Ich denke mal dass sie es sich einfach nicht leisten können, wie andere das tun von ihrenJüngernFans riesige Aufpreise für ihren Namen zu verlangen (hust Specialized hust). Wenn sie es könnten, würden sie es bestimmt auch tun. Aber hey, so bekommst du zwar kein Rad, das die Elitisten als cool ansehen würden...
Passiert das nur in bestimmten Gängen (bzw was ist der "kürzeste" Gang, kleinstes oder größtes Ritzel)? Bei mir ist das im höchsten Gang häufiger passiert, gerade bei Drops mit unsanfter Landung. Und nach sehr langer Zeit habe ich gemerkt, dass wohl ab Werk die Kette etwas zu lang war und deswegen in der Situation fast keine Spannung auf dem Schaltwerk war. 2 Glieder (also je 1 Innen- und Aussenlasche) rausgenommen, seitdem ist Ruhe...Hallo, seit 11.10. stolzer Besitzer eines Stereo 120 EX habe ich die ersten Runden auf den Hometrails hinter mich gebracht. Nach etwa 150 km, also seit gestern fällt die Kette ständig nach innen vom Kettenblatt. Der Kettenlauf scheint mir extrem schräg. War damit heute in der Werkstatt des Cube Stores - ohne Befund (Kassette & Kurbel ein- und ausgebaut), alles in Ordnung - bis auf den schrägen Kettenlauf und der herunterfallenden Kette im kürzesten Gang. Das Werkstatt-Team will sich schlau machen um Abhilfe zu schaffen.
Geht es nur meinem Radl so? Wer hat ähnliche Erfahrungen mit dem 120 EX oder der Kombi Praxis Girder Kurbelsatz mit Shimano-Kette?
Ich habe 116 Kettenglieder.Passiert das nur in bestimmten Gängen? Bei mir ist das im höchsten Gang häufiger passiert, und nach sehr langer Zeit habe ich gemerkt, dass wohl ab Werk die Kette etwas zu lang war und deswegen in der Situation fast keine Spannung auf dem Schaltwerk war. 2 Glieder (also je 1 Innen- und Aussenlasche) rausgenommen, seitdem ist Ruhe...
Hätte ich noch erwähnen sollen: Passiert nur bei 30/51. Kette kürzen, wäre evtl. 'ne Maßnahme. Allerdings erscheint mir der Kettenlauf nicht ausgewogen - das Kettenblatt steht zu weit rechts oder die Kassette zu weit links oder beides. Das Kettenblatt weist 3mm Offset aus. Was würde die Option 6mm Offset ändern?Passiert das nur in bestimmten Gängen? Bei mir ist das im höchsten Gang häufiger passiert, und nach sehr langer Zeit habe ich gemerkt, dass wohl ab Werk die Kette etwas zu lang war und deswegen in der Situation fast keine Spannung auf dem Schaltwerk war. 2 Glieder rausgenommen, seitdem ist Ruhe...
Ich habe mit dem 2021 er Stereo TM das gleiche Problem.Hallo, seit 11.10. stolzer Besitzer eines Stereo 120 EX habe ich die ersten Runden auf den Hometrails hinter mich gebracht. Nach etwa 150 km, also seit gestern fällt die Kette ständig nach innen vom Kettenblatt. Der Kettenlauf scheint mir extrem schräg. War damit heute in der Werkstatt des Cube Stores - ohne Befund (Kassette & Kurbel ein- und ausgebaut), alles in Ordnung - bis auf den schrägen Kettenlauf und der herunterfallenden Kette im kürzesten Gang. Das Werkstatt-Team will sich schlau machen um Abhilfe zu schaffen.
Immer schön auf'm Sattel bleiben.
Sollte sie, war ja 3 mal beim Händler und dort wurde die Schaltung überprüft und eingestellt.Passt die Umschlingung?
Mein Liefertermin ist in KW 12...kann eigentlich schon jmd ein 120er HPC SLT sein Eigen nennen? Meins sollte (voraussichtlich) in 3 Wochen da seinbin gespannt!
Beim Zurückdrehen der Kurbel oder dem Rückewärtsschieben wundert mich das nicht. Bei meinem Stereo Ex fällt die Kette beim normalen Vorwärtskurbeln mit und ohne Last vom Kettenblatt.Ich habe mit dem 2021 er Stereo TM das gleiche Problem.
Wenn ich auf dem 52er Ritzel bin und das Rad nach hinten schiebe, dann rutscht die Kette 3 Ritzel nach unten. Bei mir wurde durch meinen Händler auch alles überprüft bzw. neu eingestellt. Die Kette hat in der Position 30/52 einen extremem Schräglauf und es ist laut Händler " Stand der Technik", man könnte nichts machen.
Halte mich mal auf dem neusten Stand, bin gespannt was deine Werkstatt macht, oder ob es eine LÖsung gibt.
Schaltwerk, Kassette und Kette sind von Shimano - dann liegt näher, den Kurbelsatz gegen Shimano auszutauschen. Die Werkstatt meinte, es könnte sein, dass Cube die Praxis Girder wegen Lieferengpässe anderer Lieferanten einsetzt.Ich hatte das Problem mit der 11-50 nx Kassette. Bei der gx Kassette jetzt nicht mehr. Könnte mir vorstellen dass auch ein neues vorderes Kettenblatt helfen könnte. Und zwar ein originales sram. Wegen der x-sync Technologie...Gerade wegen dem schräglauf
Möglich wäre das.
