Für Normalfahrer - Welche Teile regelmäßig fetten
D
Deleted 331705
Guest
ich habe hier zwar schon die SuFu benutzt, konnte aber leider nichts passendes finden.
Ich bin ein Normalfahrer und hätte noch gerne ein paar Infos, welche Teile ich am Bike in welchen Zyklen fetten / ölen sollte
Die ersten 2 Punkte sind klar aber beim Rest bin ich nicht sicher und evtl. fehlt noch was.
  • Sattelstütze
  • Kette
  • Lenkerklemmung
  • Naben
  • Kurbel
  • Schnellspanner / Steckachse
  • Innenlager
  • Steuersatz
Kann ich dafür (außer bei der Kette) mit so einem Allround Fett rangehen ? Ich habe Alu bzw. Stahl Fahrräder bzw. Teile
Das mag jetzt für den einen oder andere eine Anfängerfrage sein, aber ich möchte mir hier einfach die Kenntnisse aneignen, denn Werkstatttermine sowie die Preise sind aktuelle ziemlich schlecht und je mehr man selbst machen kann, desto besser !
Vielen Dank im voraus
Simor
Re: Für Normalfahrer - Welche Teile regelmäßig fetten
Die meisten der von Dir genannten Teile sind wartungsfrei bzw. werden bei der Montage mit einem Trennmittel ("anti-Seize", "Montagefett", bei Carbonteilen auch "Carbon-Montagepaste") versehen.
Einen ersten Überblick über die zu wartenden Teile sollte Dir das Benutzerhandbuch zu Deinem Fahrrad geben.
Konuslager (bei Shimano-Naben) oder die Lager am Steuersatz können gelegentlich Wartung vertragen, wann, das hängt stark von den Einsatzbedingungen ab.
Als Fett für die Lager reicht übrigens handelsübliches Wälzlagerfett aus dem Baumarkt. Davon kosten 400g 4-5 Euro (Produktbeispiel). Taugt auch zum Fetten von Gewinden als Schutz vor dem Festgammeln.
Habe jetzt bei Canyon Infos dazu gefunden.
Was mich etwas verwundert, hier wird auch noch empfohlen, die Gabel und den Lenker alle 3 Jahre zu tauschen !
Bildschirmfoto 2021-10-24 um 12.11.33.pngBildschirmfoto 2021-10-24 um 12.12.21.png
Finde ich relativ kurzen Zeitraum. Machst Du den Tausch der Komponenten auch regelmäßig ?
Lenker sind Verschleißteile, wie quasi alle Teile an einem Mountainbike. Die Gabeln sind vermutlich eher auf Rennräder bezogen und nehmen da als starre Komponente alle Kräfte auf. Dass ein ein Hersteller auf Nummer sicher geht und frühzeitige Wechsel empfiehlt kann ich nachvollziehen. Da wird niemand sagen "ja passt scho" und dann Regressansprüche bedienen wollen :D
Stahlrahmen mach ich von innen immer mit Fluidfilm.
Satelstütze, Vorbau, Innenlager mit Galli.
Kugellager mit Mehrzweckfett.
Für Carbonteile kannst du auch Silikonfett nehmen, gibt keine Kratzer an der Sattelstütze, wenn du die öfters verstellst, im Gegensatz zu Carbonmontagepaste.
Innenlager und Steuersatz im Carbon auch.
Nö.
Wenn du die Schrauben fettest, sei dir aber bewusst, dass die dann weniger Reibung im Gewinde haben. Die überdrehst du dann leichter.
Die teile arbeiten dauernd. Wenn du jetzt die Schrauben mit Locktite sicherst, arbeiten die teile trotzdem => Die Verschraubung wird an Spannkraft vertlieren, obwohl sich die Schraube nicht bewegt.
Wenn man gesicherte Schrauben nachzieht, muss man diese erst lösen, dann neu anziehen. Hinterbau am Fully zum Beidpiel sind am Neurad immer gesichert und irgendwann fängts zu knacken an, weil sich was bewegt.
Nö.
Sorry, habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Fett eher nicht aber dafür Loctite und vor dem neu anziehen erst lösen oder weder Fett noch Loctite?
Kannst du machen, wie du willst. Und es macht auch jeder anders.
Nur wenn du die Schrauben fettest, sei dir bewusst, dass die sich beim selben Dremoment weiter strecken. Es passtert mit Verwendung von nem Dremomentschlüssel schneller was. Aufpassen.
Ich fette bei mir alles, auch Fullyhinterbauten.
BZW Vorbauschrauben drehe ich mitlerweilen trocken ein, weils wurscht ist.
Hatte mal Knarzen an Kettenblattschrauben, seitdem fette ich bei Alukettenblattschrauben das Gewinde immer. Bei anderen knarzt es nicht :ka:
In 5 Jahren: 1x Tretlager, 1x Kurbeln, 1x Bremse. Alles als Sturzfolgen. Dazu 1x Kette und Kassette
Und natürlich Bremsbeläge und Mäntel.
Der Rest wird regelmäßig geputzt und das war es an Service
Du tauscht keine Griffe? Ich steh total auf die ESI Griffe aber davon braucht man halt auch einige pro Saison (und immer Tape zur Hand ^^)
