Wie sieht es denn mit der Wasserdichtigkeit bei dem Schuh aus?Moin zusammen,
ich habe hier im Forum schon häufiger mitgelesen, u.a. auf der Suche nach Flat Pedal Schuhen für den Winter. Die Auswahl ist anscheinend wirklich schlecht und da es für viele Mountainbiker ein Problem zu seien scheint, berichte ich mal von meiner Erfahrung.
Mit meinen alten FiveTen Schuhen habe ich im Winter trotz Thermosocken schon nach 30 Minuten kalte Füße bekommen, so dass ich die Touren auf 60 bis max 90 Minten begrenzen musste.
Bei einer erneuten Suche bin ich nun auf die Ride Concepts TNT gestoßen und habe damit das Problem für mich gelöst. Ich habe die Schuhe ca. 1,5 bis 2 Größen größer bestellt, so dass noch dicke Socken reinpassten. Mit einem normalen Paar Thermosocken und den Sealskinz Waterproof Extreme Cold Weather Socken darüber habe ich die Kombination getestet (mit den Waterproof Cold Weather sollte es sicher auch funktionieren).
In den Schuhen war dann vorne natürlich noch ordentlich Platz. Durch die dicken Socken hatte ich am Knöchel jedoch einen sehr guten Halt, ohne dass die Füße eingequetscht waren. Der Fuß ist beim Biken auch nicht gerutscht und zwischen Socken und Schuh war Platz für die isolierende Luftschicht.
Ich war dann bei 3 bis 6 Grad für etwas mehr als 2,5 Stunden im Wald/Mittelgebirge biken. Erst nach ca 2:15 bis 2:30 Stunden kühlten die Füße langsam aus. Weiterfahren wäre sicherlich kein Problem gewesen.
Der Grip auf den Flat Pedals war für mich gut und bequem sind sie auch. Ich bin mit den Schuhen sehr zufrieden, so dass der Winter damit „gerettet“ ist.
Ihr findet auf mtb-news.de einen älteren Bericht von 2019 zu den Schuhen und auf cycleholix.de wird in einem Test auch auf die Winter-Tauglichkeit eingegangen.
Laut Hersteller sind die Schuhe wasserabweisend. Bisher bin ich nur bei Nieselregen damit gefahren, wobei die Füße trocken geblieben sind.Wie sieht es denn mit der Wasserdichtigkeit bei dem Schuh aus?
Hat das noch niemand ausprobiert?Mal ne ganz blöde Frage - hat schon mal jemand Schuhe fürs Snowboarden ausprobiert?
Bei Flatpedalen sollte es ja funktionieren.
Von der Optik sind diese Schuhe ja nicht soo weit entfernt wie z.B. die 45NRTH Wölfhammer oder Wofgar.
Ich habe das auch schon mal überlegt, die hier im Winter mal zu testen:Hat das noch niemand ausprobiert?
Wie sind die Schuhe im Vorderfußbereich?Ich habe das auch schon mal überlegt, die hier im Winter mal zu testen:
Waldbrandaustreter
Habe ein Vorgängermodell, warm ohne Ende. Was man aber beachten muss: die sind sooooo breit, dass man schon sehr lange Pedalachsen braucht, gerade bei Schuhgöße 46 aufwärts!
Ganz OK trifft es ganz gut. EPS ist für erste Temperaturen nichts besonderes und abgesehen von der mittlerweile mangelhaften Sohlenqualität bei Adidas P/L technisch bei mir mittlerweile raus.EPS sind ganz ok, wenn eine Größe passt. Grip ist schlechter als mit normalen Freeridern, aber ausreichend.
Dicht sind sie bis zur Lasche, weiter nicht.
Das Primaloft ist eher Placebo.
Dito, aber verstehe ich richtig, dass Du Snowboard-Boots zum biken tragen möchtest?Ich leide unter Eisfüßen und der EPS ist für mich eher nur ein Schuh für die Übergangszeit.
Die habe auch bestellt und war ehrlich gesagt etwas enttäuscht von der Heizleistung. Die bringen stellenweise 48°C – ich kann mir nicht vorstellen, dass die es schaffen bei -5° Außentemperatur und ggf. Nässe auf dem Schuh die Eisfüße aufzuwärmen. Werde es bei Gelegenheit mal auf dem Trail testen. Wobei ich fast schon kurz davor bin die lieber vorher zurück zu schicken. Der Preis ist halt schon krass mit über 200 €Lenz Heizsocken wären eventuell eine Alternative, falls man das Akku laden nicht scheucht.
Kumpel hat die beiden Wolfgar und Wolfhammer, man friert niemals drin. Sehen nicht schön aus, aber er schwört drauf. Neulich gabs den Wolfhammer auch mal für 259, glaube bei bike24.Hätte mich zumindest interessiert ob hier jemand mit diesen extremen Modellen von 45NRTH Erfahrung hat. Möchte auf jeden Fall diese chemischen Einwegheizsohlen loswerden. Hab mir jetzt aber mal die elektrischen Heizsohlen von Thermrup gekauft, deutlich günstiger als Lenz und mit einer größeren Heizfläche. Mit den Akkus am Bein ist es ein bißchen hakelig, aber bei der heutigen Abfahrt hat es nicht gestört. Ob sie auch ausreichend heizen wird sich wohl erst nächste Woche herausstellen, wenn die Temperaturen wieder fallen.
Das habe ich auch gelesen. Mich hat das Heizsystem aber in echt ziemlich ernüchtert. Muss man sich wie eine eckige 8 vorstellen, die an der Verjüngung um ca. 2-3 Zehen von oben nach unten geht. Die äußeren Zehen bleiben ab Schuhgröße 42 vermutlich komplett direkt unbeheizt. Da muss man auf die warme Luft in der Socke bzw. in dem ausreichend großen Schuh hoffen.Die pinkbike Redakteurin war von den Lenz Socken begeistert - Sarah Moore's 10 best products of 2021.
Nach Jahrzehnten Winterbiken muss ich sagen, daß es immer noch am Günstigsten ist, daheim zu bleiben oder maximal 1 Stunde zu Radeln.
Guter Hinweis mit der Alternative, werde ich mal in Erwägung ziehen Die Heat Pax habe ich auch, allerdings als Zehenwärmer. Ich klebe sie jedoch oben auf die Zehen und das bringt mir meist knapp 2 Stunden mehr Zeit mit warmen Füßen. Mal auch weniger, hängt vermutlich auch am Alter der chem. Mischung an.Hätte mich zumindest interessiert ob hier jemand mit diesen extremen Modellen von 45NRTH Erfahrung hat. Möchte auf jeden Fall diese chemischen Einwegheizsohlen loswerden. Hab mir jetzt aber mal die elektrischen Heizsohlen von Thermrup gekauft, deutlich günstiger als Lenz und mit einer größeren Heizfläche. Mit den Akkus am Bein ist es ein bißchen hakelig, aber bei der heutigen Abfahrt hat es nicht gestört. Ob sie auch ausreichend heizen wird sich wohl erst nächste Woche herausstellen, wenn die Temperaturen wieder fallen.
Damit kann man augenscheinlich prima fahren und der Kollege hängt mich auch mit den Boots auf Trails noch abDas habe ich auch gelesen. Mich hat das Heizsystem aber in echt ziemlich ernüchtert. Muss man sich wie eine eckige 8 vorstellen, die an der Verjüngung um ca. 2-3 Zehen von oben nach unten geht. Die äußeren Zehen bleiben ab Schuhgröße 42 vermutlich komplett direkt unbeheizt. Da muss man auf die warme Luft in der Socke bzw. in dem ausreichend großen Schuh hoffen.
Ich stelle mir die Boots halt ziemlich steif um die Knöchel und vor allem schwer vor, aber wenn man damit zurecht kommt und es hilft, passt es ja
Meine Frau fährt mit den Lenz Socken Ski. Seither habe ich sie nie mehr wegen kalten Füssen jammern hörn. Ich denke wenn die wärmer heizen würden, wäre das ungesund.Ganz OK trifft es ganz gut. EPS ist für erste Temperaturen nichts besonderes und abgesehen von der mittlerweile mangelhaften Sohlenqualität bei Adidas P/L technisch bei mir mittlerweile raus.
Sie hat dann vermutlich das Modell 5.0? Meine Socken und Akkus gehen zurück: ein Akku wird wesentlich schneller leer als der andere und die Socken 4.0 werden selbst in der Wohnung nur lauwarm. Für über 200€ (Mit dem 1800 mAh Akku) passt das für mich nicht. Da ich in Winter auch nicht so oft fahre, ist mir das zu viel Geld für zu wenig Effekt.Meine Frau fährt mit den Lenz Socken Ski. Seither habe ich sie nie mehr wegen kalten Füssen jammern hörn. Ich denke wenn die wärmer heizen würden, wäre das ungesund.
Das weiss ich leider nicht müsste ich mal nachschauen. Wie gesagt sie nutz die in Skischuhen und da funktioniert das anscheinend prima. Kann mir aber gut vorstellen dass es für in einem Biketurnschuh zu wenig wärme erzeugt, da ein Skischuh ja von Grund aus schon wärmer aufgebaut ist.ie hat dann vermutlich das Modell 5.0?
