[Aufbau] ...das Zeug muss endlich verbaut werden...
Aufbau mit Campa oder Shimano
  • Team Campagnolo
    Stimmen: 8 44,4%
  • Team Shimano
    Stimmen: 5 27,8%
  • Team Suntour
    Stimmen: 4 22,2%
  • Mix
    Stimmen: 1 5,6%
  • Umfrageteilnehmer
    18
  • Umfrage geschlossen .
13. August 2019
18.557
SÜW
Bike der Woche
Bike der Woche
Das hier ist die Ausgangssituation:
Eigentlich zu schade, dass es im Keller rum fliegt...
Ich überlege jetzt schön länger, an welches Rad ich die Daumies bauen könnte...diese waren um 95 an einem Sevysa-Stahlrahmen verbaut:
Leider habe ich den Rahmen nicht mehr...dafür noch den Vorbau und den Sattel... :D
So begab ich mich auf die Suche nach einem Rahmen...und bin dank Hilfe hier fündig geworden...ok, noch etwas älter als der Sevysa...vermutlich sind die Daumies auch zu neu...aber der hier ist es geworden:
Aber hey...bella machina aus Italien, da kann man kein Japan-Material dran bauen...
Mal sehen was ich an Teilen bekomme...Schaltwerk habe ich in Silber...Kurbel in silber fänd ich auch gut...Bremsen in schwarz...
Ich bin unschlüssig wg Vorbau...
Der Sevysa war schon cool...hatte Titan-Finisch, wurde schwarz gepulvert...
Hi
Original hat scapin itm verbaut - meiner ist leider verbogen und schrott.
Ansonsten mal nach 3 ttt schauen oder halt salsa
Toller Rahmen, ich hatte auch mal einen scapin offroad Rahmen.
Optisch würde ein schlanker, schwarzer Shogun Zero mit angeschweisstem Gegenhalter super aussehen, gab es aber nur in 0 Grad....aber eigentlich wäre was italienisches natürlich perfekt. Wie wäre es mit dem ITM Eclypse? Gab es auch in schwarz oder aber sogar in poliert, das könnte super aussehen.
Dazu einen schwarzen crmo lenker. Gab es da etwas aus Italy? Itm hatte meine ich nur alu, oder? Ansonsten Tioga aus Japan...Gab es auch in poliert, falls du z.b. dafür einen schwarzen vorbau verbaust oder viel bling bling magst.
Merci für den Input...
Dachte auch schon an ITM oder 3t...Shogun wäre ne günstige Alternative...dachte an schwarzer Vorbau, passend zur Stütze, mit silbernem Lenker...
ITM in silber
Sollte nur nicht zu lang sein...120 mm vll...will das Rad auch fahren... ;)
Ich schwanke zwischen 10° Mytilte und 0° Zero, beides bezahlbar...
ITM hab eich nur silber gefunden, würde erst mal Kombi schwarzer Vorbau mit silbernem Lenker testen...
Tante Edit: könnte ein roter Lenker funktionieren?
Soviel neuer ist das nicht!
Und zur Ausstattung :
Diese scapin wurden vom Mountain lx bis xt ausgestattet. Bei den Gabeln gab es min 2 Varianten ( geschweißt und gemufft ).
Bei dem im bikemarkt wurde aber schon einiges getauscht- Vorbau ist itm.
Vg Sebastian
Stimmt...hatte mich von den VBrakes täuschen lassen...
Meine Gabel ist gemufft...
Bin am überlegen, ob Aufbau mit Campa eine gute Idee ist...
Mach mal ne Abstimmung...
Campa und scapin passt schon, wobei scapin bei den mtb’s nie groß campa verbaut hatte.
Wenn du viel fahren willst wäre es mir zu schade und ich würde xt verbauen.
Da du hinten noch u-brake hast, wäre es dann ja die Euclid - und da würde ich vom Gefühl eher die xt wählen…
Mein scapin xp mit u-brake Sockel hab ich mit suntour 9000 und rollercam aufgebaut - der ist aber als fast nos wieder in einer Kiste eingemottete.
Danke für den Input...viel gefahren eher nicht...vll mal Sonntags bei schönen Wetter...
Würde schon gerne die Campa-Daumies verbauen, die waren über die Jahre immer mal wieder im Einsatz...
Bremse könnte ich natürlich auch was anderes aus der Zeit verbauen, würde nur Campa und Shimano nicht mischen...
@sebse : hast du einen Tipp für eine Bremse? Vorne vll Diacomp...
Also wenn du campa nimmst, hast du ja vorn die volle Auswahl.
Ich persönlich zähle glaube zu den wenigen die die Euclid gut finden - vor allem wegen den mega großen Bremshebeln:cool: - allerdings finde ich den silber/grau ton nicht so passend zu dem schwarz/chrom.
Die Campa OR sollte zu neu sein für deinen Rahmen - wenn dir aber 1-2 Jahre unterschied bei den Teilen egal ist such doch eine OR canti für vorn.
Wenn hinten und vorn gleich sein soll - scott pedersen als U-brake und Canti ;)
grüße Sebastian
Die Würfel sind, zumindest zum Teil, gefallen...bekomme schwarze Campa-Bremsen... ;)
Auf ein oder zwei Jahre kommt es mir nicht an, wird eh kein Katalogaufbau...
Was jetzt noch unklar ist:
  • Laufräder
  • Reifen - schwarz oder skin? Habe noch ein paar Black Sharks da...
  • Sattelstütze, bräuchte eine mit 25,0
  • Sattel, wobei ein Flite schon nicht so schlecht wäre
  • Lenker
Ich bin selber großer Skinwall Fan, und finde selbst die Billy Bonkers noch eine gute Bereicherung des Angebots.
Bei Deinem Bild oben aber passen die Reifen halt sowas von überhaupt nicht 🤮 - zumindest meiner persönlichen Meinung nach.
Probiere mal blackwalls...
Vorstellen könnte ich mir vielleicht noch Skinwalls mit ganz hellen, kalkfarbenen Flanken oder Brownwalls. Aber das könnte genauso daneben gehen.
Laufräder: fir, ambrosio, campa
Stütze: viel Spaß beim suchen ;) - ich hatte am Ende was von tacoma, tco oder so, da ich eine mit Versatz wollt, ohne Versatz gab es noch use aber fande ich zu neu
Sattel: bitte kein flite ( zu neu) eher Turbo oder san marco rolls
Lenker: itm
Ps, mein scapin mit roller cam Sockel hat auch stützmass 25,0 - mein schwarz/Chrom mit canti Sockel 27,0 und mein scapin Team in ähnlicher Bauweise 26,8 - wobei der definitiv hochwertigere Rohre hat da er deutlich leichter ist.
Ich fahre die Kombi Campa-U hinten und Record-OR-Cantis vorn seit 27 Jahren an meinem Lieblingsfahrrad und bin damit sehr sehr zufrieden. Allerdings gibt es die OR-Cantis nicht in schwarz. Aber Du hast ja schon schwarze gefunden, Olympus wahrscheinlich.
Von Campa gibt es die Icarus-Sattelstütze als sehr dünnwandige Cromo-Stütze, was ich ja sehr reizvoll fände. Ich weiß aber nicht, ob es die in 25,0 gibt. Und bisher habe ich sie auch nur bis zu einer Länge von 300 oder 330 mm und in silber gefunden. Und das passt optisch dann wieder nicht so.
  • Stütze: muss ich schauen, habe ja erst mal die Point
  • LRS: es muss aber bezahlbar bleiben
  • Flite: so viel zu neu ist der auch nicht, erste Version ist von '90, der Rahmen irgendwo zw. '88 und '90, und was nützt mir ein Sattel, auf dem ich nicht sitzen kann
  • Reifen: werde ich sehen, wenn es fahrbereit ist
Und wiegen müsste ich das ganze auch mal...mal sehen, wo die Reise hin geht...
hier mal meine 2 - wobei ich sie als alltagsrad nutze oder genutzt hatte.
Das team hat das XP ersetzt ( und ja es ist kleiner - aber passt )
Das XP war mit mountain LX ausgestattet, was dann nach und nach auf XT geändert wurde und das Team ist ein bunter mix aus XT,edco,Magura,Primax, campa,Mavic usw ...
Scapin XP 90:91.jpg
