Hope Pro 4 Freilauf - defekt/Reparatur - was ist das für ein Teil???
19. August 2009
6
Horb
Brauche dringen Hilfe von den Experten.
Mir hat es leider meinen Hope Freilaufkörper zerbröselt.
Jetzt geht die Suche nach den nötigen Ersatzteilen los.
Nabe ist eine Hope Pro 4
Ich fahre eine Sram GX 11fach Kassette und eine 10mm Steckachse.
Das hier sieht schon ziemlich gut aus https://www.bike-mailorder.de/hope-xd-xx1-freilaufkoerper-fuer-pro-4-naben aber was ist die kleine Buchse links im Bild?
Ist das der Spacer? https://www.bike-mailorder.de/hope-...uer-pro-4-naben-mit-hope-freilaufkoerper-10mm
Und gehört der gebrochene Ring zum Freilaufkörper oder ist das ein zusätzliches Teil?
Brauche ich noch andere Teile?
Vielen Dank an alle die Helfen können
Re: Hope Pro 4 Freilauf - defekt/Reparatur - was ist das für ein Teil???
Hallo!
Schau mal hier:
https://www.hopetech.com/_repository/1/documents/Pro-4-Freehub-Assemblies1.pdf
Ist dir vielleicht ein Lager zerbröselt?
Das ist der Achsadapter und wenn du deinen alten nicht verloren hast, brauchst du keinen neuen.
Ansonsten gibt es die merkwürdigerweise im Fachhandel.
z.B.
https://www.bike-components.de/de/Hope/Umruestkit-fuer-Pro-4-Naben-p57642/
in deinem Fall bei XD sowas, dürfte auch für die 4er passen, im Zweifel anrufen.
https://r2-bike.com/HOPE-Endkappe-r...ben-mit-12x142-mm-Steckachse-SRAM-XD-Freilauf
Das ist es.
Danke dir. Ich habe meinen zwar noch aber durch das zerstörte Lager hatte der leider etwas Luft und ist entsprechend mitgenommen bzw. sitzt nicht mehr ordentlich in der Kassette.
Das ist es.
Der sitzt nur auf der Achse und definiert die Einbaubreite. Aber gut, dass du dein Problem lösen konntest.
Bei mir genau das Gleiche: XD Freilaufkörper bei Hope Pro 4 Nabe konplett zerstört. Äußeres Lager hat sich aufgelöst, äußerer Ring war nicht mehr erkennbar, sondern hat sich samt Kugeln durch das Innere des Freilaufkörpers durchgearbeitet und wurde komplett zerrieben. Sowas hab ich überhaupt noch nie gesehen. 2 Jahre an einem Gravelbike gefahren, hat jemand mal Hope geschrieben wie das bitte passieren kann??!
gleicher Käck bei mir..ein CarbonRahmen wär nun schon fritte gewesen..
Seid ihr mal auf Hope zugegangen?
Hab nach 5 Wochen nachdem ich den zerstörten Freilaufkörper mit Fotos und Links von anderen Schäden hier aus dem Forum an Hope geschickt habe einen komplett neuen Freilaufkörper mit allem drum und drann inkl. X-12 Spacer geschickt bekommen. Erste Maßnahme: Tausche das äußere kleine Lager gegen einen schwarzes Enduro Bearing LLU MAX BO Vollkugellager aus. Da sich der Freilaufkörper nur beim Antreiben mitdreht sollte das ok sein und entsprechend haltbarer als das Hope Originallager sein. Das kleine ist standardmäßig komischerweise kein Enduro Bearing sondern ein Hope Edelstahl Noname-Lager. Kann nur jedem raten: Schreibt Hope an und tauscht das kleine Lager direkt gegen was Gescheites. Cheers
