Kassette dreht sich schelcht
5. Januar 2021
Moin Biker!
Ich habe mir neulich eine SRAM GX Eagle 12 Fach Kassette mit passender Schaltung und kette gekauft.
Montiert habe ich sie nun aber sie dreht sich, wenn ich meinen Steckachse festzieh nicht mehr richtig. Es fühlt sich an als würde irgendwas die Lager des Freilaufs zusammenpressen und somit leicht blockieren.
Irgendwelche Ideen was das sein könnte und wie man es lösen kann?
Klingt für mich jetzt erstmal als sei das was falsch zusammengesteckt und würde bei Druck Reibung erzeugen, hast du die Kassette und den Freilauf nochmal demontiert und geschaut ob wirklich alles richtig platziert ist? Schreib doch mal welche Nabe genau und welches Kit du bestellt hattest.
Manchmal passieren ja auch auf den zweiten Blick völlig irrsinnige Flüchtigkeitsfehler, ist denke ich jedem schon passiert.
Also der Typ von DT Swiss hat mir einen Artikelnummer gegeben ( Hwyaam00s3909s )
Eigentlich müsste da alles passen und das tut es auch nur halt dreht es sich am Fahrrad nicht gut
War da eine entsprechende Endkappe dabei? Hast du die benutzt? Hast du alles noch einmal auseinander genommen und überprüft?
Wenn es sich im ausgebauten Zustand sauber dreht und im eingebauten Zustand nicht, wird mit großer Wahrscheinlichkeit etwas gestaucht oder zusammengepresst was dies eigentlich nicht sollte. Bspw. durch falsche Endkappe o.ä.
Endkappe war dabei und wurde auch montiert. Habe alles bestimmt 5 Mal auseinander genommen und zusammengesetzt
Wenn ich es richtig verstehe, ist der Freilauf mit 3 Sperrklinken und nicht mit dem Ratchet System? Bei meinem Rennrad ist das auch mal passiert, der Freilauf hat sich mit dem Rad mitgedreht. Bei mir war es viel Reibung zwischen der Staubdichtung des Freilaufs und dem Nabenkörper. Ich habe sie mit Silikonspray geschmiert, danach war es Ruhe. Einfach bei eingebautem Laufrad ein bisschen Silikonspray zwischen die Nabe und Kassette sprühen und sehen, ob das auch bei Dir der Fall ist.
OK probiere ich aus! Danke!
