sagt mal, piep das Geometron wenn du rückwärts fährst...? meine Herren ist das lang!!!
was ist los?[...]Auch wenn YT gerade uncool wird [...]
Anscheinendwas ist los?
Auch beim vorwärtsfahrensagt mal, piep das Geometron wenn du rückwärts fährst...? meine Herren ist das lang!!!
Die Hauswand der MühlbachgasseZeitgleiche Abholung 2er Maschinen Offering V2 links meins, wreckoning V3 rechts
Viel Glück mit der Kombi aus Pedalen und Carbonkurbel. Ist offiziell nicht zugelassen und bei einem Kollegen ist die Kurbel schon gebrochen...
- Sram X01 Kurbel
- OneUp Comp. Alu Pedale
Was?Viel Glück mit der Kombi aus Pedalen und Carbonkurbel. Ist offiziell nicht zugelassen und bei einem Kollegen ist die Kurbel schon gebrochen...
Fahre ich seit Jaaaahren. ;-)Viel Glück mit der Kombi aus Pedalen und Carbonkurbel. Ist offiziell nicht zugelassen und bei einem Kollegen ist die Kurbel schon gebrochen...
Es geht nur um die GUMMIS bei den Kurbeln. Wenn du die Pedale mit den Sram Schonern verbaust, lassen sie sich nicht mehr drehen.Anhang anzeigen 1454463
Liest niemand mehr die Beschreibungen?
Nein, die Gummis haben damit nichts zu tun. Habe damals auch den OneUp-Support angeschrieben und nochmal nachgefragt. Das hängt mit dem tiefen Gewinde der Kurbeln zusammen, sodass das Pedal, aufgrund des riesigen Lagers, nicht ausreichend verschraubt werden kann und somit die Belastung nicht ordentlich verteilt wird.Es geht nur um die GUMMIS bei den Kurbeln. Wenn du die Pedale mit den Sram Schonern verbaust, lassen sie sich nicht mehr drehen.
Du kannst die Schoner dann etwas ausschneiden, oder sie weglassen.
Man kann natürlich auch einfach andere Pedale fahren.
Hat nichts mit den Crankboots zu tun, sondern wie geschrieben mit dem Gewinde.Es geht nur um die GUMMIS bei den Kurbeln. Wenn du die Pedale mit den Sram Schonern verbaust, lassen sie sich nicht mehr drehen.
Wir haben die in der Gäng auch länger schon im Einsatz in genau dieser Kombi X01 und Alu-OneUp. Passt.Ok das ist neu für mich. Aber ich fahre die Kombination seit Jahren. Auch am DHler damals. Immer problemlos.
Das einzige was bei mir mal gebrochen ist, waren die Pedale selbst. Nach 2j in der Mitte getrennt. Wurden problemlos getauscht
Sehr geil mal wieder ein Cove zu sehen. Die hatten wenigstens noch anständige Namen für die Räder. Wenn ich mir da Last heutzutage dagegen anschaue mit deren Namensgebung…
Gucksde, besser als Trampolin.Anhang anzeigen 1454726
Heute nach längerer Abstinenz mal wieder richtig bewegt.
