Ich habe Theater mit meinem Intend Vorbau montiert an meinem Evo.
Nach jeder artgerechter Fahrt löst sich der Vorbau und der Steuersatz bekommt Spiel.
Montagepaste und exakte Drehmomente wurden eingehalten.
Hat vielleicht jemand einen Tipp?
Wenn du nach der Fahrt Lagerspiel hast, dann teste mal ob es reicht die untere Klemmschraube zu lösen und wieder anzuziehen.
Ich hatte auch nach jeder härteren Abfahrt Spiel, weil sich die Klemmung durch die große Ausfräsung unter den Kräften verbogen hat.
Die Kraft von unten, die den Vorbau hochschieben will, verteilt sich bei anderen Vorbauten meist auf 3 Punkte (Ahead Kappe, oberer Teil der Klemmung, unterer Teil der Klemmung), beim Intend bleibt davon praktisch nur der untere Teil der Klemmung mit M4 Titanschraube. Wenn dann nicht alles passt (Toleranzen, Oberflächenbeschaffenheit, Steuersatz) kanns zu den beschriebenen Problemen kommen.
Ich hab dann immer die untere Schraube gelöst und schon hat sich der Vorbau zurückgebogen, das Spiel war weg. Jedenfalls bis ich zu nem andren Vorbau gewechselt bin. (Ich hab mich noch Wochen danach dabei erwischt, nach jeder Abfahrt das Spiel zu prüfen...)
Teste das mal, dann kannst du scbon viel ausschließen.
