D
Deleted 195305
Guest
Also. Ich warte nun noch auf meinen 4.5mm spacer. Sram Beschreibung ist ja, bei 73mm bb bsa nur rechts den 4.5mm verbauen. Habe aber schon ausgebaut und die neue reingesteckt. Passt eigentlich schon mit dem 3.5mm spacer, der original auf der linken Seite ist. Und es passt auch rechnerisch. Der original spacer der Descendent Alu hat 7.5mm. Das Blatt 3mm offset. Macht 4.5mm und eben das besagte 0mm Blatt.Standard Boost. Als 3mm.
Edit. Mit dem 4.5 mm spacer beträgt der Abstand zwischen Kettenstrebe und Kurbel in Höhe der Pedalachse beidseitig ca. 0,9mm. Bisschen schwierig wegen der Rundung. Sollte helfen den Q Faktor im Verhältnis zur Wide Kurbel zu vergleichen.
Der Abstand des Kettenblatts ist wie original. Man beachte die schöne Macke durch die schlagende Kette.
