RockyRider66
nur quer bist du wer.....
- 19. Dezember 2006
- 11.305
Ich würde es nehmen.Tag zusammen,
Ich habe hier noch 2 l 5wt Öl von RSP.
Ist das zu verwenden, oder meint ihr, das „Teflon“ macht so einen Unterschied?
Danke.Ich würde es nehmen.
An diejenigen, die wegen Knacken eine neue CSU bekommen haben:
Habt ihr bereits eine 2022er bekommen oder noch die alte Version?
Sicher dass die Pumpe keine "faxen" machtAhoi, brauch mal das Schwarmwissen hier. Meine 38er Fox macht faxen.
Vorab, Gabel ist 3 Monate alt, Betriebsstunden für Service sind noch nicht voll. War heute unterwegs - Rad fährt sich wie ein Sack Nüsse. Gabel war viel zu weich. Einstellungen gecheckt. Passt. Trotzdem zu weich.
Luftdruck normal: 120 psi
Luftdruck aktuell: 145psi, für ähnlichen support - damit über maxdruck.
Dachte gleich das mein Casting Vll. Unterdruck hat. Casting entlüftet, keine Verbesserung.
Bleibt eigentlich nur noch, dass der Druckausgleich im Casting nicht funzt (?)
Hat noch jemand weitere Ideen oder vll. einen smarten Lösungsansatz (außer natürlich auf Gewährleistung zum Service schicken) den ich grad völlig übersehe?
2 verschiedene Pumpen probiert + Doppelcheck bei der Gabel der Frau.Sicher dass die Pumpe keine "faxen" macht![]()
Wie viel Luft kam den beim entlüften des castings?2 verschiedene Pumpen probiert + Doppelcheck bei der Gabel der Frau.
Kurze Frage wie schwer bist Du, für 120 psi ?Ahoi, brauch mal das Schwarmwissen hier. Meine 38er Fox macht faxen.
~105kg aktuellKurze Frage wie schwer bist Du, für 120 psi ?
Korrekt. Vor lauter Wahnsinn hab ich die Nippel dann noch aufgeschraubt - könnte ja auch verdreckt sein… natürlich nicht.Den Druckausgleich stellten du doch einfach über die Enlüfternippel her?
Lass mal die Luft langsam ab und feder dabei regelmäßig durch.
Dann langsam wieder aufpumpen und ebenfalls durchfedern, dann sollte die Luftkammer schon mal ok sein.
ne, nicht wirklich. Einzige Idee wäre Richtung "stuck down", das die Dichtung vom Luftkolben minimal undicht ist. Aber das sollte sich ja mit entsprechend viel Bewegung über den dimple in der Hülse wieder geben nach etwas fahren. Federweg ist unverändert?
Bin sehr interessiert an der Lösung.Korrekt. Vor lauter Wahnsinn hab ich die Nippel dann noch aufgeschraubt - könnte ja auch verdreckt sein… natürlich nicht.
Hab mehrfach den Luftdruck geändert und zwischendrin eingefedert.
Federweg ist unverändert ja.
Kann es dann nicht nur noch mit dem Zusammenspiel von positiv und negativ Kammer zu tun haben?
Mein technisches MTB Verständnis hört da auf. Werde morgen mein Glück nochmal versuchen, seh mich die Gabel aber schon zu Fox schicken.
Ist der Druckausgleich zwischen den beiden Luftkammern richtig erfolgt?Bin sehr interessiert an der Lösung.
Habe genau das Problem bei der aktuellen 36. Viel zu weich nach Empfehlungen. Ich muss 115PSI fahren bei 90kg, um ca. 21% SAG zu bekommen.
Gabel eingeschickt, kein Ergebnis. Es sei alles in Ordnung.
Meine aktuelle Lösung lautet. Mehr Druck, mehr Tokens, mehr Compression. Fährst sich damit auch echt gut, aber bin halt sehr weit von den Empfehlungen weg. Und das mit 90kg. Was macht ein 100kg Fahrer bei 120 PSI Maximaldruck? Naja…
Ich hatte das auch schon genau 1x je Gabel , danach nie wieder.Ich habe die Gabel in ~30 PSI Schritten komplett geleert, komplett durchgefedert und dann wie von @R@LLE beschrieben an der Gabel gezogen. Anschließend wieder befüllt. Bin gestern damit noch eine Stunde gefahren mit meiner Standardeinstellung. Funktioniert bis dato als wäre nichts gewesen.![]()
Ja, sogar hörbar alle 20 PSI.Ist der Druckausgleich zwischen den beiden Luftkammern richtig erfolgt?
Und deine Pumpe ist auch ok?Ja, sogar hörbar alle 20 PSI.
Auch das, ja. Ich habe 2 verschiedene Pumpen und Shockwiz probiert. Alles Werte sind auf +/- 2 PSI gleich.Und deine Pumpe ist auch ok?
Wir sprechen auch nicht von einer eBike Variante und den Druck im Casting hast du auch schon ausgeglichen?Auch das, ja. Ich habe 2 verschiedene Pumpen und Shockwiz probiert. Alles Werte sind auf +/- 2 PSI gleich.
Also mehr Ideen habe ich nicht, was es sein könnte.
