danimaniac
User des Jahres
- 6. August 2018
- 76.505
bin froh, dass du die Felgendecals passend zu den Rahmen/Gabel decals ausgerichtet hast
Das Blau wie dieses Braunrot mit dem zusätzlichen Sichtcarbon sind wirklich tolle Farben und kommen auf der HP suboptimal rüber. Da hilft der Blick auf Instagram.Prima, jetzt will ich auch Carbon-LR, na danke
Das Blau ist in natura wesentlich schöner als auf der Website, genau wie das rot übrigens. Bin sehr glücklich mit dem Vault
Die Ausrichtung passt halt immer nur einseitig.bin froh, dass du die Felgendecals passend zu den Rahmen/Gabel decals ausgerichtet hast
Mich hat an dieser Stelle gewundert, dass die Leutungen ohne Endkappe in die Offnung geschoben werden muss. Ob der Eingang auf dem Unterrohr weniger uter Dreckbeschuss als auf der Seite ist, wird sich zeigen.Tolles Rad, am meisten hab ich mich aber über den Leitungseingang am Oberrohr aufgeregt (obere Seite, nicht seitlich).
Sind denn Fahrräder ohne Carbonlaufräder uberhaupt im Straßenverkehr zugelassen?Ja, aber die Hüllen sind ja so fest drin, ich dachte die lösen sich beim Lenkeinschlag, aber offensichtlich geht das wenn die Züge unter Spannung stehen.
Dreck wird da wenig sein, Staub sammelt sich viel, aber ich seh nicht wo der reinkommt.
Hab jetzt leider Carbon-LR bestellen müssen
Ja, rechts gedrückt 50Kmh vorwärts, links dann RückwärtsIs das n Kippschalter unterm Sattel? Motordoping?
Das mit dem Kippschalter habe ich extra im Blog für euch aufgearbeitetund ich dachte das sei ein Chammy-Creme Reservoir für die Langstrecke. Versorgung direkt durch die Satteldeckee
Ja das passt für mich, ist beim RR nicht anders. Ich Pump eh vor jeder AusfahrtDa wirst Du öfter nachpumpen müssen. Hab die im Rennrad, kontrolliere eh vor jeder Fahrt Und da fehlen schon mal 1-2 bar. Allerdings ist der Speedero tubeless auf dem Gravelbike auch kein Luftanhalter, sogar der hintere mit mehr Milch mehr als der vordere.
Genau wenn dann zwischen den Einsätze als Gravel 3-8 Monate sind ist da der Schlauch einfach das einfacherer.Warum dann nicht gleich TL? Wegen dem Milch nachkippen?
Dachte genau das Gegenteil ist der Fall, wenn man dem Aufdruck auf den Flaschen Glauben schenktOrange Seal hat zB eine sehr lange Standdauer. Da musst du eigentlich lange nix nachkippen.
Für Milch nachkippen braucht man doch eigentlich nicht länger als 10 Minuten.Genau wenn dann zwischen den Einsätze als Gravel 3-8 Monate sind ist da der Schlauch einfach das einfacherer.
Ich habe mir angewöhnt alle 3 Monate die Milch zu wechseln und vor wichtigen Rennen nochmals nachzukippen. Nur so ist für mich die maximale Wirksamkeit des Systems gegeben.Für Milch nachkippen braucht man doch eigentlich nicht länger als 10 Minuten.
Luft ablassen, Ventileinsatz rausdrehen, Milch rein, Ventil rein, aufpumpen.
Da du ja auch viel schraubst, sollte das für dich doch kein größerer Aufwand sein.
In dem Zuge könnte man auch gleich darüber nachdenken, eine Dropper am Gravel zu ergänzen
Bin schon weg….
Ich beziehe mich auf das Endurance, welches laut Hersteller dafür entwickelt wurde.Dachte genau das Gegenteil ist der Fall, wenn man dem Aufdruck auf den Flaschen Glauben schenkt
