Buchsen für Dämpfer/Rahmen (Cannondale Moterra)
12. Dezember 2012
2
Moin. Ich kann den aktuellen Dämpfer (RS Select) durch einen Anderen ersetzen (Einbaulänge sowie Hub sind identisch), wollte in dem Zug auch gleich auf Huber Buchsen umstellen und dann das. Sorry, nicht mein Thema, aber was zur Hölle muss ich denn da bestellen?!
Am unteren Einbaupunkt waren die Teile aus Bild 4 drin, Bild 2 zeigt, dass nichts weiter an Distanzteilen dran war. Bild 5 ist der untere Montagepunkt.
Bild1 zeigt den aktuellen Dämpfer, bewegt sich auch nichts weiter an den kleinen Teilen., Bild 3 zeigt die Teile, die da drin waren. Bild 6 den oberen Montagepunkt.
Sorry wegen der Formatierung, Computer und Dämpfer sind beides nichts meins :D
Wie es aussieht sind keine Gleitlager oder dergleichen drin, es ist auch nichts eingepresst (außer die beiden kleinen schwarzen Teile?) und nun bin ich verwirrt.
Danke euch!
Jo. Das ist schon klar, die Schrauben hier sind doch Gleitlager und Schraubverbindung zugleich. Oder kommen diese Schrauben dann DURCH die neue Buchse inkl. Lager?
Und diese kleinen Teile oben muss ich irgendwie ab bekommen?
Das mit klar scheint eher nicht der Fall zu sein. Huber sind Buchsen und Gleit Lager, die Verschraubung muss durch die Buchsen passen, und natürlich müssen die alten Buchsen raus.
Da ist durchaus was dran :)
Mir ist tatsächlich nicht ganz klar, was ich dann für Schrauben nehmen soll. Die beiden Gegenstücke haben jeweils Inbus Größe 4/5 und 5/6, logisch, damit man Gegen halten kann.
Da unten keine Scheiben oder irgendwas im Dämpferauge ist und eben die Schraube in das andere Teil (dass bis durch das Auge geht) geschraubt wird, kann ich ja prinzipiell das nutzen. Wo soll da eine Buchse oder ein Lager hin?
Edit: ich hab mit Sicherheit einen fatalen Denkfehler. Danke für deine Geduld.
Ich habe mir mal das Mofa angesehen. sieht das so aus?
Wenn ja, dürfte das vorne kein Problem sein, hinten dürfte das für Freund Huber wahrscheinlich auch kein Problem sein. Problem ist nur, das du ihm nicht erklären kannst, was du brauchst.
Verlink doch mal dieses Thema zu ihm, er ist eigentlich immer sehr kundenorientiert.
Genau so sieht es aus!
Vielen Dank. Ich werd mich morgen mal mit Huber in Verbindung setzen! :)
