Offiziell nicht, glaube auch nicht dass es so geht, das Ding ist ja breiterKann ich den einen Wide Umwerfer mit einer "normalen" Kurbel fahren oder funktioniert das nicht ?
Force 1xWelche SRAM hattest Du verbaut?
Road.Ich meinte Road oder Wide…
Siehe mein letzter Beitrag
sorry, jetzt kann ich dir nicht mehr folgen. Was hätte die wide bei meinem Problem besser gemacht?Wide wäre dann (technisch) gegangen
also eine Wide kommt ohne Spacer zwischen rechter Lagerschale und Kurbelarm aus?Die Kurbel wäre dann mittig und mit passender Kettenlinie
und deshalb verstehe ich nicht worauf @Evolo hinaus will.Bei Dub Road?
Wide Kurbel braucht 5.5mm spacer Rechts
Hab ich doch alles geschrieben.und deshalb verstehe ich nicht worauf @Evolo hinaus will.
ja, bei mir war die Kurbel nicht mittig, da ein 3mm Spacer drunter musste. Dass das jetzt mit einem 5,5mm Spacer und längerer Welle besser wird, kann ich nicht nachvollziehen.Hab ich doch alles geschrieben.
Du hast bemängelt, Kurbel nicht mittig...
Alles andere wurde ja bereits niedergeschrieben.
Und, das Problem existiert ja nicht mehr.
Hat dies schon mal jemand ausprobiert ob es trotzdem geht. Offiziell ist mir klar dass es nicht geht, Wide Umwerfer mit normaler Kurbel. Probieren macht aber immer schlauerOffiziell nicht, glaube auch nicht dass es so geht, das Ding ist ja breiter
Ich zumindest nicht, aber die mitgelieferten shims und Adapter sind halt unterschiedlich, wenn du dir die Ersatzteile anschaust gibt's da genau ein spezielles Kit für wide und eins für nicht wide. Der eigentliche Umwerfer dürfte gleich sein.Hat dies schon mal jemand ausprobiert
Ein Grund mehr für mich nie einen asym Hinterbau zu nehmen, wenn das die Auswahl der Kurbeln eingrenztKurze Rückmeldung von mir und meinem SuperSix EVO SE…
Tatsächlich war es ein netter SRAM Mitarbeiter aus Amerika, der mich auf den richtigen Pfad gebracht hat. Wie @Evolo oben schon schrieb, benötigte ich die Ai spezifische Version der Kurbel. Diese fand ich dann nach langer Suche bei einem kleinen Shop in Frankreich, der mir das Teil dank UPS in nur zwei Tagen (!) lieferte.
Heute Umbau: Alte Kurbel raus, Umwerfer demontiert, neue Kurbel rein, Kette um ein Doppelglied gekürzt - fertig! War wirklich plug&play. So hatte ich mir das vorgestellt.
100% bei Dir.
Beim Kauf wusste und kannte ich das gar nicht. Und schnell mal eine Felge aus dem Regal -geht auch nicht…
Nach einem Schaden steht das Ding erst mal.
