Die 11fach Kassette ist nicht breiter als ne 8fach. Da Shimano aber ab 10fach MTB Schaltwerken Dyna-Sys eingeführt hat, und bei 11fach RR Schaltwerken auch das Einzugsverhältnis verändert hat, wirst Du keinen Schalthebel (außer mit nur Friction...) finden der mit dem alten Schaltwerk ne 11fach Kassette bedienen kann.Moin, kann ein klassisches DX oder XT Schaltwerk 11fach schalten? Größtes Ritzel wäre 28, was passen sollte. Aber die Kassetten sind ja breiter (glaube ich). Der Rahmen hat einen 142mm Hinterbau (Velo Orange Pass Hunter für meine Frau).
10fach würde übrigens mit dem alten Schaltwerk gehen in Kombination mit einem Schalthebel der für 10-fach RR konzipiert ist, da passt das Einzugsverhältnis dazu.Ah, ok. Also von der Breite her würde es passen, aber das Zugverhältnis Schaltwerk/Schalthebel hat sich geändert; die Gänge würden auseinanderlaufen. Das mit der feinen Abstufung ist richtig, aber das fährt sie gerne, bringt sie nicht aus dem Tritt.
Ich persönlich fahre inzwischen ausschließlich friction, aber das möchte ich meiner Frau nicht antun. Hast mir jedenfalls sehr geholfen, vielen Dank.
ich hätte so einen Tiagra 10-fach Schalthebel über, den kannst Du auch mal zum Probieren haben. Wenn Interesse dann PM.Oh das ist doch eine Lösung. 10 sind mehr als genug. Dankeschön.
z.B. Tiagra flat bar shifters sl-4700 (und natürlich einer 10fach Kassette)
Danke fürs Verbessern.Das gilt nur für 11-fach MTB-Kassetten, Rennrad-Kassetten (also auch eine 11-28) sind 1,85 mm breiter.
Der SL-4700 hat schon die geänderten Zugwege und passt somit nicht, es bräuchte einen Schalthebel mit der alten 10-fach Road-Übersetzung, z.B SL-4600.
Die Breite des Ritzelpaketes ist die gleiche wie bei 11fach MTB-Kassetten, ebenso die Ritzelabstände. Nur die Breite im Bereich des Freilaufs ist für 11fach Roadkassetten 1,85mm größer. D.h. der Roadfreilauf für 11fach ist 1,85mm länger als jeder andere 8- bis 12fach MTB-Freilauf.Das mit der breiteren RR Kassette war mir neu
Das sind aber nicht die gleichen Zugwege wie sie mit Dyna-Sys aufgekommen sind! Die Tiagra 4700 hat ganz eigene Seileinzugverhältnisse und passt nur noch mit der GRX RX400 zusammen.Der SL-4700 hat schon die geänderten Zugwege
Das stimmt, daran habe ich nicht gedacht. Hier in der Kölner bucht gibts das nicht mehr dauerhaft.Bei winterlicher Kälte verspröden Kunststoffe auch recht gerne.
Das steht sehr schattig, also viel mehr als die üblichen 35° im Schatten sollten es nicht gewesen sein. UV-Strahlung durch Reflektion, klar. Aber das wäre schon extrem.Was waren denn so im Sommer die Temperaturen in dem Port? Ich kann mir die Schäden nur mit andauernder Hitze ohne direkte Sonneneinstrahlung vorstellen. UV Strahlung ist in so einem Fall ja dennoch vorhanden.....
im Frühjahr ist mir in der Richtung noch nichts aufgefallen. Und normalerweise werden die ja wieder geschmeidig, wenn sie wärmer werden.Bei winterlicher Kälte verspröden Kunststoffe auch recht gerne.
Ist ein privates Grundstück, nur wir nutzen das Bikeport. Sachbeschädigung kann ich ausschließen. Die von meinem Sohn sehen nur unwesentlich besser aus und sind noch ein paar Monate jünger. Da es auch die Nonameteile trifft gehe ich fast von a) Umwelteinflüssen oder b) Montagefehler aus. Aber außer Temperatur und UV-Strahlung fällt mir nichts ein.Dann kann ich es nicht nachvollziehen. Vielleicht Produktionsfehler? Ich habe diese Griffe früher intensiv genutzt aber sowas wie von dir gezeigt, hab ich noch nie gesehen.
Mutwillige Sachbeschädigung kannst du ausschliessen?
So kurz wie möglich, so lang wie nötig ist ansich immer die gute Faustformel. Also gerade so lang, dass bei vollem Lenkereinschlag keine Spannung drauf ist. Sie werden meist viel zu lang gelassen. Und drauf achten, dass sie bei klassischer Verlegung (also rechter Schaltzug rechts rein, linker links, hintere Bremse rechts) da am Lenkkopf anliegen, wo die Schutzaufkleber sind.Hallo an alle Klein Fans
Adroit Attitude Rascal Pinnacle
Ich habe schon mehrere Kleins zusammengebaut und frage mich jedes Mal wie lange die Brems und Schaltzug Aussenhüllen sein sollen
Gibt es da auch Maße dafür
Konnte bis jetzt nichts finden
An jedem ist ne xtr 900 Serie verbaut
Danke an alle
Gruß Klaus
