Was würdest du dafür empfehlen?
Geht der UFO auch, wenn man danach ein Öl und kein Wachs verwenden will ("Die einzigartigen Eigenschaften lösen Wachs von den inneren Rollen und allen Oberflächen der Kettenglieder.")?
Immerhin ist der UFO-Reiniger doppelt so teuer wie Dynamic und wenn ich danach eh wieder Öl drauf machen will, muss es ja nicht ganz so penibel fettfrei sein wie beim wachsen, oder?
Zum Ufo Reiniger hab ich zumindest im Interview bei Zero Friction Cycling gelesen, dass man mit 100ml 5 neue Ketten komplett entfetten kann (einfach im Schraubglas aufheben für die nächste Kette) ohne das die Reinigungswirkung dadurch beeinträchtigt wird.
Ich habe es jetzt bei der neuen Kette mit Waschbenzin gemacht, würde aber beim nächstes mal auch Ufo Clean nehmen, auch wenn es in der Anschaffung mehr kostet, mit Waschbenzin in Schraubgläsern ist es zwar auch alles sauber, aber das Zeug will man sich auch nicht fürs nächste mal im Glas irgendwo in die Ecke stellen.
Wenn man zum Beispiel Ufo Clean in den Mund bekommt soll man es laut Datenblatt mit Wasser ausspülen, mit Waschbenzin kannst du gleich mal dein lokales Krankenhaus besuchen (nur mal so zum Vergleich)^^
Ufo clean basiert auf Essigsäure-2-ethylhexylester.. das ist viel weniger aggressiv und sicherer zu handhaben als Waschbenzin. Und nein, das Zeug kann man leider nicht günstig so im Handel kaufen.
Und zum Schmiermittel hab ich nur Erfahrung mit 0 8 15 Öl (ich glaube was von Finish line), dass bin ich gut zwei, drei Jahre gefahren, dann Squirt 3 Jahre und seit diesem Jahr Flower Power.
Wenn ich jetzt ein Öl hätte nehmen müssen, dann hätte ich Silca Synergetic oder Rex Black Diamond probiert (irgendwas was in der Liste da oben schön weit oben steht). Ich müsste das eigentlich mal austesten um mitreden zu können, aber das Flower Power Wachs ist bisher einfach zu gut, ich hab eigentlich gar keine Lust auf weitere Experimente mit Öl.. ^^
Das schöne am Wachs ist auch das wenn man sich die Finger dreckig macht dann muss man nur ein bisschen daran reiben und es ist weg, bei Öl an der Kette waren die Hände erst mal schön dreckig..
Nach 600km kann ich zu Flower Power im Vergleich zu Squirt nur sagen:
- es zieht viel besser in die Kette, wenn man es aufträgt ist die Kette sofort total ruhig, dass war bei Squirt nicht unbedingt so, da hat man öfters nach jeder Fahrt neu aufgetragen weil es einfach nicht richtig "rund" lief
- es hält viel länger.. die erste Schmierung auf der neuen Kette 540km (es lief immer noch ruhig).. bei Squirt musste man unter gleichen Bedingungen spätestens nach 100km nachschmieren
- Flower Power scheint die Kette nicht so doll zu verkleben, dass reinigen mit einem trockenen Lappen scheint einfacher zu gehen, kann aber auch daran liegen, dass die Kette noch so neu ist, mal schauen wie es nach ein paar Tausend Km aussieht..
Squirt würde ich jedenfalls nicht wieder nehmen, auch nicht geschenkt
Ich wüsste jetzt auch nicht so recht wo Öl heutzutage noch besser wäre, theoretisch wenn man viel im Regen fährt vielleicht?
Der Aufwand mit Flower Power oder "Drip Wax" im Allgemeinen ist ja der gleiche wie mit Öl, einfach auftragen und fahren. Nachteil vom Wachs ist eigentlich nur das man es trocknen lassen soll, aber wenn man es einfach
nach der Fahrrad Tour aufträgt ist die Sache ja auch erledigt.
