Das ist korrekt, habe mir aber eine 200er nachträglich verbaut, deswegen meine Aussage.die 200er LEV ist doch nur bei XL verbaut, oder? In L sollte eine 175er drin sein. zumindest steht es so auf der website. die lev ist ausserdem super kompakt gebaut.
edit: laut telefonauskunft von commencal passen in das Meta SX in L Sattelstützen bis zu einer Einstecktiefe von 285mm rein.
Zwischen 15 und 20 mm + Lenker mit 35mm Rise. Hoch fühlt sich beim SX für mich besser an.Hallo Leute,
wie hoch ist denn euer spacer Turm bzw. wieviel mm habt ihr den verbaut?
Hi,Hallo zusammen, ich bin am überlegen mir ein Meta SX aufzubauen. Dämpfer würde ich wohl direkt mitbestellen.
Aus optischen Gründen würde der Fox Float X2 am besten passen.
Der Öhlins würde mich aber auch mal reizen und kostet quasi gleich viel.
Der Rock Shox Super Deluxe wäre der halt wiederum der günstigste. Lohnt es sich das Mehrgewicht des Stahlfederdämpfers in kauf zu nehmen für den Performance Zuwachs?
Auch wenn ich meist mit dem Rad keine Touren fahren will, will ich kein zu schwere Bike haben.
Super danke für deine Info. Bei welcher Rahmengröße und Körpergröße?Zwischen 15 und 20 mm + Lenker mit 35mm Rise. Hoch fühlt sich beim SX für mich besser an.
L bei 183 cmSuper danke für deine Info. Bei welcher Rahmengröße und Körpergröße?
Weiß auch jemand was commencal verbaut wenn man es als Komplettbike bestellt?
danke. hab's gefunden. sieht ja nach massiv Platz ausHi,
getestet habe ich es nicht; aber es gibt einen englisch sprachigen Reddit Beitrag zu dem Thema. Dort hat es jemand inkl. Fotos getestet. Soll wohl passen.
Zusätzlich mit dem Hinweis von Commencal, dass dadurch die Garantie erlischt (ob das am Ende nachweisbar ist sei mal dahingestellt).
Der Beitrag sollte relativ leicht zu finden sein.
Vielleicht hilft das ja weiter…
Viele Grüße
Ja habe ich.hat hier jemand schon einen 230x65er dämpfer statt dem 230x62,5er verbaut? ich könnte günstig an einen rs super Deluxe coil mit hbo in 230x65 drankommen und frage mich, ob das SX die 2.5mm mehr Hub verkraftet.
Hub Reduktion ist bei dem Dämpfer eher schwierig, da der hbo dann auch mit ausgewechselt werden muss.
Ich bezweifle das solche konkreten Überlegungen da eingeflossen sind.Vielleicht könnte das auch irgendwas mit Belastungskennlinien zu tun haben?!
Die mechanische Passgenauigkeit ist ja das eine, wenn am Ende dann irgendwelche Kräfte auf Schweißnähte einwirken die nicht sein sollen… irgendeinen Grund werden die Hersteller schon haben.
laut dem commencal support empfehlen sie den leichtesten tune im rebound und in der compression:Bezüglich des Tunes: Wenn mich nicht alles täuscht ist (bei RS) M/M vorgesehen. Ob und wie sich das auf die neuen Tunes überträgt kann ich dir nicht sagen
Der Hinterbau ist nur leicht progressiv, fast linear, daher wird eine eher schwache Dämpfung benötigt.
Der optimale Tune für den Super Deluxe Coil 2022 ist Light/Light. Die Zugstufe kann im Zweifelsfall auch Medium sein – ist im Schnitt für die Meisten aber etwas überdämpft – die Druckstufe sollte Light sein, sonst fühlt es sich zu harsch und unsensibel an.
17 Pfund? Das bezweifle ich stark...Hi,
Hier ist meine neue SX in XL Größe. nur zur Erinnerung, die Buchsen sind 8x20
Jetzt möchte ich Sie fragen, ob meiner der einzige ist, der ganze 17 Pfund wiegt
Die Buchsen sind 10x20mm. Du meinst 17Kg? Das ist völlig normal beim SX, eher sogar wenig für Größe XLHi,
Ich habe es auf zwei Waagen gewogen17 Pfund? Das bezweifle ich stark...
