Canyon Neuron 2023 - (Langzeit) Erfahrungen
Cheers 🥃! Absolut, macht richtig Spaß der Hobel. Fahre jetzt seit langem wieder mal Fox/Shimano und bin wirklich begeistert von der Performance der Teile. Grad Bremse und Fahrwerk funktionieren perfekt, selbst bei knapp 3 Grad Celsius gestern beim Night Ride. 🤩
Was mich noch ein wenig vom Kauf abhält...
Der Rahmen sieht in XL leider ziemlich bescheiden aus. Dadurch das heute jeder meint, er müsse ne 200mm Dropper fahren (wozu auch immer) haben die meisten Rahmen diesen unschönenen Fahnenmast als Sitzrohr, weil das Oberrohr halt so tief angebunden sein muss. Hier bei dem Modell natürlich auch, weil sonst die Anlenkung des Federbeins sich verändern würde, sofern das Oberrohr höher läge.
In L geht es ja noch halbwegs, aber das ist mir zu klein.
Habe auf meinem CF8 in L (bei 192cm/SL 92cm) mittlerweile um die 500 km. Alles recht trail- und höhenmeterlastig. Gefällt mir immer besser. Hatte anfangs Bedenken wegen der Größe. Bin an der Grenze zu XL. L war die richtige Entscheidung.
Die Aufbauquali war schon verbesserungswürdig. Highlight waren die beiden Klemmschrauben an der linken Kurbel. 1x angeknallt bis kur vor ab, 1x fast lose.
Wer sich am recht hohen Gewicht stört, sollte mal einen Blick auf Sattel und Cockpit werfen. Sattel mit 325g und Lenker mit 405g (!!) sind nicht Zeitgemäß und einem solchen Rad nicht würdig. Den Wahn mit der 35mm Lenkerklemmung verstehe ich eh nicht. Treibt nur unnötig das Gewicht nach oben. Die Reifen sind (waren) OEM-typisch auch deutlich übergewichtig. Ein halbes Kilo war recht schnell gespart.
Bei der Sattelstütze warte ich noch ein paar Touren ab. Gefühlt wird das Spiel größer. Nachdem ich auf 175mm Hub reduziert habe, ist zumindest das Spiel in Fahrtrichtung besser geworden. Spätestens wenn sie anfängt zu knarzen, muss sie wohl mal zu Canyon.
Edit: Tippfehler korrigiert ;)
Ich bin 186 und habe eine SL von gut 91 cm.
Da du größer bist und dir L passt, habe ich doch noch Hoffnung dass mir das L ebenfalls passen könnte.
Kommst du denn immer noch gut mit deiner Größenauswahl klar?
Für mich persönlich passt es prima. Wobei ich dazusagen muss, dass ich den Sattel eh auf Anschlag hinten habe, um halbwegs in Richtung meines gewohnten Nachsitzes zu kommen. Die aktuellen steilen Sitzwinkel sind nicht so meins. Dazu noch ein etwas längerer Vorbau und alles ist prima. Passt für meinen Einsatz hervorragend. Andere mögen das anders sehen. Setze das Rad auf normalen, durchaus traillastigen Touren (max S2) ein. Bin aber eher gemäßigt unterwegs.
So, ich hab's getan.
Aktuell wird das CF9 für 3599 € (10% Rabatt) gelistet... da konnte ich nicht mehr widerstehen. :D
Nach gut 14 Jahren Nerve XC endlich auf etwas neues umgestiegen. Leider aufgrund des Wetters oder Zeitmangel bisher nur eine kurze Runde gedreht. Bin aber trotzdem bisher sehr zufrieden mit dem Neuron
@kaptan Da kann ich dir nur Recht geben. Bin auch sehr begeistert von dem Rad. Hoffentlich wird es demnächst mal etwas trockener von oben.
Was mich bei deinem Rad tatsächlich wundert, wie weit dein Sattel draußen ist. Wenn ich es richtig gelesen habe müssten wir ungefähr gleichgroß sein (171/81 Innenbeinlänge). Du hast doch Größe M oder?
Ich habe auf die Empfehlung von Canyon gehört und S genommen.
Hehe, freut mich sehr zu hören! Ja das ist Rahmengröße M. Das
mit dem Sattel höre ich tatsächlich öfter, mir passt es so halt am besten. 🤓 Bin 173, 81SL. Bin vorher ein spectral CF125 in S gefahren zb. Da war der Sattel auch so, hat nix mit der Rahmengröße zu tun. Ich trete zb auch meine Pedale mittig… 🤷
I lovvee this bike
Kurze Frage an alle Neuron CF Besitzer, habt ihr Probleme mit der Verbindung zwischen dem Hinterbau und dem Rahmen am Tretlager? Für mich sieht der Spalt da sehr eng aus, so als ob da leicht Dreck und Steine reinkommen kann und dann seine Arbeit zwischen dem Carbon verrichtet. Gemeint ist dieser Spalt.
Falls jemand bei seinem Rad noch bessere Bilder machen kann, wäre ich sehr dankbar, da das mich aktuell vom Kauf abhält.
Der einzige Unterschied zwischen der CF8 normal und women Rädern liegt in der Lenkerbreite und dem Sattel, wenn ich es richtig sehe?
Vielen Dank!
Absolut keine Probleme, habe das Rad seit Kauf nur im Matsch bewegt. Sehr oft Bewegt… ;-) Absolut unauffällig und problemlos bisher. Dort ist ab werk auch noch ein Schutz verbaut.
Wie sind denn eure Erfahrungen mit der Sattelstütze? Also vor allem die G5 mit in meinem Fall 200mm Hub.
Zumindest die an meinem CF8 bekommt gefühlt immer mehr Spiel (in alle Richtungen) und das knarzen wird auch lauter. :rolleyes: Ich mache mir langsam über Service (Garantie) oder gleich Austausch Gedanken.
Da mein Rad erst ca 4 Wochen alt ist habe ich noch keine Probleme mit der Sattelstütze. Evtl noch mal raus ziehen, sauber machen und mit dem Montagefett wieder einsetzen. Spiel habe ich nur ganz minimales nach Rechts/Links. Aber so wenig dass es mich nicht stört.
Bezüglich des Platzes am Heck. Denke mal das haben die ganz gut gelöst.
Servus!
Ich wollte bei meinem Neuron auch mal den Steuersatz nachfetten, da es da schon leicht knarzt. Gibt es dabei etwas zu beachten? Bei mir lies sich der Acros Deckel oben (also da wo die Kabel in den Steuersatz reingehen) irgendwie nicht einfach lösen (und ich wollte nix kaputt machen ;)). Gibt es da irgendeinen Kniff oder müsste man den einfach nach oben abziehen können?
Habe mir auch schon das Acros Video angeschaut, aber konnte dabei nichts Spezielles finden.
Danke & VG
nachdem ich beim letzten Sale leider zu spät war, nun der nächste Anlauf😅
Besitzt jemand das Neuron LTD und kann seine Erfahrungen und Meinung zum Bike abgeben? Mich lacht die Eagle Transmission schon sehr an, im Vergleich dazu bekommt man beim Al 7 aber eine durchgängige XT Gruppe, mit der ich bislang nur gute Erfahrungen gemacht habe. Die beim LTD verbaute Code RS ist für mich ebenfalls noch ein großes Fragezeichen.
Danke für jeglichen Gedankenaustausch!👍🍻
Habe das Bike (AL 7) auch seit kurzem und die XT Schaltung ist echt Spitze!
Die Schaltung am LTD ist elektrisch, oder? Habe von Leuten gehört, die total darauf abfahren, aber mir ist es lieber, nicht noch ein Teil mehr zu haben, bei dem man ständig den Akku laden muss, ich bleibe also erstmal bei der guten alten mechanischen Schaltung.
In der Aktuellen Mountainbike ist ein super Vergleich Carbon/Alu am aktuellen Neuron Cf bzw Ltd. Ich bin mit der SLX Schaltung und Bremse mehr als zufrieden.
Ich hätte auch keine Lust darauf zu achten einen vollen Akku zum schalten zu haben.
Beziehungsweise in ein paar Jahren während einer Tour festzustellen dass der Akku doch nicht mehr die Kapazität hat.
Danke euch für die Einschätzungen! Tendiere mittlerweile auch zur Shimano-Variante, die Entscheidung wäre auch deutlich einfacher, wenn das LTD nicht gerade im Sale wäre :D
Hey, ich hab jetzt mein Neuron 7 AL seit ca. 2 Wochen und bin etwas weniger als 100 km damit gefahren bisher.
Heute beim nach Hause fahren hat es beim treten angefangen etwas zu knarzen. Sind das die Pedale oder könnte was mit dem Tretlager nicht ganz in Ordnung sein?
Habe Freitag mein AL 6 bekommen. Habe erstmal das tretlager ausgebaut. Das war definitiv nicht mit 47nm angezogen. Und war auch wenig fett. Probier das vielleicht mal
Baue mal deine hintere Steckachse aus. Die Naben und die Ausfallenden schön sauber machen und mit einer Portion Fett wieder zusammen setzen. Das hat bei mir geholfen
War es zu fest oder zu leicht angezogen? Was ich brauch ich da denn an Werkzeug? Und wie wichtig ist da der richtige Drehmoment? Hab nämlich keinen Drehmomentschlüssel, der bis 47Nm geht.
Ah, also kann sein, dass es eher vom Hinterrad/hintere Federung kommt als vom Tretlager?
