170 mm Kurbel anstatt 175 mm
29. Dezember 2022
2
Hallo miteinander bin noch ein ziemlicher Anfänger im Schrauben von Bikes und hätte jetzt eine Frage. Ich hatte die Kurbel von meinem Scott Genius mc 20 Carbon abgeschraubt da das gewinde der kurbeln echt hinüber war und hatte dafür eine andere Kurbel mit 170 mm rangemacht nun ist es so das ich angst habe das es zu kurz geraten ist da die Kappe die davor draufpasste nicht mehr reinschraubbar ist in die Kurbel also das zum verdecken. Kann man damit so fahren oder ist es zu gefährlich?
So kannst du nicht fahren. Ja das ist gefährlich und der Kurbelarm wird nicht richtig geklemmt und fällt ab. Auf den Kurbelarmen (rechts mit dem Kettenblatt ist der entscheidende) steht die Modellbezeichnung. Poste die beiden Bezeichnungen mal hier.
das sieht nicht gut aus.
Lässt sich die Sicherung so wie es jetzt ist leicht reindrücken?
Würde mich wurden wenn ja.
Was haste denn da genau für teile?
Welches Innanlager, welche Rahmenbreite, wie gespacert? Ist die Kurbel richtig drin?
Was war vorher drin, die alte XT?
Das Scott Genius mc 20 Carbon ist aus 2008 und 3x9 oder?
Oke perfekt danke für die info hatte schon ein mulmiges gefühl. Genau hier wäre die modellbezeichnung
Ja genau aus 2008 mit 3×9 XT Schaltung. Ja die Kurbel war richtig drin. Davor war. eine LX Kurbel drin. Da ich neu bin weiß ich net was du mit spacer genau meinst. Und habe jetzt von unten die rahmenbreite beim tretlager gemessen es wären 10 cm groß.
Grüße
Grüße
Die Spacer, die zwischen Lagerschalen und Rahmen gesetzt werden.
Du hast nen 73mm Rahmen und rechts den E Type mit 2,5mm dazwischen => das passt so.
