- 3. August 2022
- 32
Hi zusammen,
ich bin seit kurzem dank neuem Bike (Capra MX) mit Fox unterwegs. Um genau zu sein eine 170mm Factory Grip X2. Ich habe leider keine vorerfahrung mit Fox und daher aktuell etwas Schwierigkeiten mit dem Setup. Die Gabel fühlt sich recht straff an. Außerdem habe ich unterschiedliche Setupsvorschläge zwischen YT (106 PSI), Fox (110 PSI) und Chat GPT (80 PSI). YT und Fox sind da sehr ähnlich, wenn ich mich da allerdings aufs bike stelle ist der SAG bei unter 30mm. Oder messe ich falsch?
Ich bin kein leichter Fahrer mit 95kg fahrfertig. Mich würde mal euer Setup interessieren.
Nach den letzten bikepark besuchen, wollte ich das Setup etwas weicher machen und habe von 2 auf 1 Token reduziert. Ich habe meins jetzt (ohne zu testen, sondern rein anhand des SAGs 20% circa) eingestellt und sorge, dass es zu weich ist mit nur 85psi und einem Token.
Von daher, her mit euren setups
Falls es dazu schon einen sammelthread gibt, gerne her damit
Danke euch!
Liebe Grüße
Pascal
Danke euch!
Liebe Grüße
Pascal
