Achtung: Nerd-Talk zu Novatec Rx Laufradsätzen
Wie schon auf Rennrad-News von mir gepostet:
Es gibt wohl weitere Modelländerungen von Novatec Rx (also R3, R4, R5 und R6):
Bisher waren bei den Non-Pro
D791SB-CL und
D792SB-CL Naben verbaut. Das ändert sich aktuell:
Es werden nun auch noch
D411SB-CL und
D412SB-CL sowie in neuster Generation
D571SB-CL und
D572SB-CL verbaut.
Die beiden Naben kommen auch bei der Pro-Version zum Einsatz (je nach Region). Hauptsächlich jedoch die
D571SB-CL und
D572SB-CL mit Ratchet-Freilauf in Europa.
Unterscheidung zu Pro sind dann entsprechend nur noch die Bauweise der D571 Nabe (J-Bend oder Straight) sowie Speichen und die bessere Selektion der
Felgen nach Gewicht.
Freilauf-Kompatibilität:
D791SB-CL und
D792SB-CL: Typ B2
D411SB-CL und
D412SB-CL: Typ B2
D571SB-CL bzw. D571RSB-CL und
D572SB-CL bzw. D572RSB-CL: Typ DRS
Der letzte bei RCZ angebotene R4 Laufradsatz ist damit die letzte Generation mit Pawl-Freilauf mit den D411/D412 Naben. Gewicht dürften die R4 damit rund nur noch 1.500 bis 1.540g haben, anstatt zuvor ca.1.570 bis 1.600g mit D791/D792. Dieses "Frankenstein"-Build ist damit vermutlich Resteverwertung, bevor alles auf DRS-Naben umgestellt wird. Offiziell gab es diesen Laufradsatz so nicht. Top für alle die einen Satz ergattern konnten.
Besonders interessant sehe ich aktuell die Novatec R6 - die in Europa bisher kaum aufgetaucht sind. In der Pro Version wiegen diese lediglich 1.390g und regulär auch nur 1.490g - damit weniger als R3, R4 und R5 bei 60mm Höhe und selber 21mm Innenweite. Absoluter No-Brainer im Vergleich zu allen Laufradsätzen mit 60mm Profilhöhe.
