Hartie
Trendsetter
- 1. Februar 2003
- 20
...aber ich bin zum glück nur sehr selten auf downhills unterwegs
also beim 05er brauchst du nix sandzustrahlen, da is nich ma ne beschichtung drauf. das zeug is in wenigen minuten silber. dann schön grundieren, mehrmals (immer nur ein wenig, nicht zu viel auf einmal) lackieren. habs auch so gemacht und hält super. ich stell dann ma ein bild rein wenn die hohlkralle + stahlflex endlich dran sind
greetz chris
iwie hab ich das gefühl meine druckstufeneinstellung ist kaputt
ich kann drehn wie ich will und es ändert sich einfach nix - liegts daran das ich auf beiden rohren keine luft habe ?
bei mir siehts ziemlich ähnlich aus. luft is raus (kleiner tipp: wenn sie trotzdem zu hart is, feder so weit ein wie dus schaffst und lass dann nochmal die luft raus).. zugstufe, hab ich ca 18.. highspeedcompression hab ich auf null.. da sie noch nie durchgeschlagen ist und die druckstufe an sich hab ich ca auf 10 oder so.. aber mit der versaut man sich nur das ansprechverhalten wenn sie zu hoch ist find ich.
lg, chris
Kommt drauf an, wo Du dran rumspielst. Die Druckstufe selbst ist unten rechts im Bein, wo RC2 drauf steht, links ist die Progression zum Endanschlag hin, die regelt, wann die Gabel wie progressiv werden soll...
Mit der Luft regelst Du die Federvorspannung...
hab unten rechts am bein rumgedreht ... wird auch immer schwerer zum ende hin ...
jedoch merk ich davon recht wenig wenn ich auf dem bike sitze - setzt die druckstufe denn erst mitte - ende ein ?
ich dachte eig. man stellt mit der luft am linken holm die progression ein
) hat zwei druckstufen. davon wird keine der beiden mit luft geregelt.
