Canyon Torque Thread - Teil 1
Status
Kann es sein, wie ich gerade hier im Forum gesehen habe, dass das Torque ES 2009 unten ein 1/5er Steuerrohr hat?
Frag mal bei Canyon nach. Die haben einen Reduzierkonus für 10€, damit kannst du ne normale 1 1/8 Gabel in den 1,5er Steuersatz einbauen. Das Teil ist aber momentan glaub ich nicht auf Lager,soll aber in ein paar Wochen wieder da sein. Falls dir das dann zu lange dauert haben die mir nen Steuersatz für 40 € angeboten.
@4Stroke: das torque hat seit modell 2009 einen tapered steerer. du brauchst also nen Reduziersteuersatz mit 1 1/8" oben und 1,5" unten, oder ne habel mit tapered rohr. welche da was taugen kann ich dir leider nicht sagen.
@monsterwade: darf man fragen warum ein drittes kettenblatt? finde 2 völlig ausreichend und den bashguard sinnvoller. (irgendwo hier im forum hab ich gelesen, dass einem durch das fehlende dritte kettenblatt nur 1,5gänge flöten gehn. alle anderen kombis sind auch mit 2 blättern zu erreichen)
Das wusste ich nicht.
Die Gabel, welche verbaut wird, hat 1 1/8.
Steuersatz ist schon im Rahmen verbaut, wird also nicht passen.
Dh. doch, oben kann ich es verbaut lassen, nur das untere Teil muss von 1/5 auf 1 1/8.
Sprich Reduziersteuersatz kaufen, nur das untere Teil verbauen und fertig, sehe ich das so richtig?
Bei Canyon werde ich auch mal nachfragen.
Du musst nur den passenden Reduzierkonus verbauen! Das untere Lager beim Torque ist vollintegriert, d. h. der Lagersitz ist direkt im Steuerrohr, ohne weitere Lagerschale.
dann mach doch den vorhandenen steuersatz raus und statt dessen gleich das rein, was reingehört ;) z.b. http://www.bike-mailorder.de/shop/M...r-Steuersatz-15-auf-1-1-8-TAPERED::18223.html
Baut dieser Steuersatz nicht unten zuweit auf?
Der original verbaute Steuersatz ist doch integriert.
Kann natürlich auch sein das es so besser ist, weil meine Gabel nur 150mm Federweg hat und dadruch die Front ruhig noch 10mm länger sein darf, wenn ihr wisst was ich meine.
Ich weiß gerade nicht genau was du meinst.
Ich kann den Steuersatz behalten und muss nur einen Reduzierkonus besorgen, wo gibt es diese?
Klingt nur irgendwie nicht "stabil"...
Das einzige, was du brauchst ist, wie Smubob schon richtig gesagt hat, der Reduzierkonus. Das ist das Teil, das es bei Canyon für nen 10er gibt und das im Moment wohl nicht lieferbar ist.
Du brauchst nur diesen Ring, nichts weiter, auch keinen neuen Steuersatz.
Ich hab das an meinem Rad so gemacht und grade vor einer Woche wieder an dem Rad von nem Kumpel. Und es funktioniert.
ob der zuweit aufbaut weiß ich nicht. hab noch keinen im torque verbaut. ich meinte nur vom prinzip her sowas.
Danke.
Ich suche allerdings nach einen schnellen Lösung und kann mich leider nicht mehrere Wochen gedulden.
Sollte es also in kürze nicht lieferbar sein, wie sähe dann die Lösung aus?
Hatte oben ja schon weitere Möglichkeiten aufgezählt, allerdings weiß ich nicht ob es so problemlos möglich ist.
Falls ja, ich habe eine 1 1/8 Gabel, gibt es dafür integrierte Reduziersteuersätze? Habe dazu folgenden gefunden:
http://www.bike-components.de/products/info/14213 oder
http://www.yt-industries.com/shop/i...fo=85&x5cf07=251o1a8m663idj9c3aqo44uterrvc0u7
Im Prinzip könnte ich dann nur den unteren Teil des Steuersatzes einbauen.
hier nochmal ;)
ich fahr ein FR7 von 2009 und hab meine Domain auf 180 mm umgebaut. Fährt sich echt prima. Jetzt würde ich mir gern aus Gewichtsgründen eine Rock Shox Lyrik Solo Air 170 mm kaufen, hat hier schon jemand Erfahrung mit der Gabel im FR?
Braucht jemand eine Domain (115-160 + Umbau auf 180) oder Alternativ ein komplettes FR7
Davon ist NICHTS möglich!! :rolleyes: Nochmal: Auf der unteren Seite des Torque Steuerrohrs sitzt das Lager direkt im Steuerrohr (nennt sich "(voll)integriert"), dort kannst du keine Lagerschale für irgendeinen anderen Steuersatz einpressen! Das einzige, was du machen kannst, ist den FSA Adapterkonus, welchen du bei Canyon bekommst, zu verwenden. Das mag anfangs komisch klingen, ist aber vollig normale Praxis bei Tapered Steuersätzen und wird bei zig anderen Herstellern genau so gelöst. Ist am Trek Session DH eines Kumpels z. B. auch so. Stabil ist das genau wie jede andere Steuersatzvariante auch. Ich bin seit letzten September so unterwegs und bisher ist nichts auseinander gefallen ;)
Dann wird dir Canyon nen passenden Steuersatz für 39,90€ anbieten.
Das ist genau der selbe Steuersatz, welchen du original verbaut hast und statt dem 1.5 Konus eben der besagte Adapterkonus. Du brauchst eigentlich die beiden Lager und den Rest gar nicht, aber das kannst du ja alles einfach als Ersatz auf Lager legen und nur den anderen Konus verwenden - habe ich genau so gemacht.
Vielen Dank.
Dh. ich werde wohl noch einen "zweiten Steuersatz" bestellen.
Gibt es diesen nur bei Canyon, oder kennt ihr Alternativen?
@Monsterwade: Willst du dann die Solo Air auf 2-Step umbauen oder willst du die ganze Gabel austauschen? Falls letzteres, meld dich mal bei mir ;)
Werde die Gabel umbauen, da Canyon die Garanie verweigert, wenn man
Teile verkauft.
Das ist wohl jedem selber überlassen. Ich jedenfalls möchte auf das 3. nicht
verzichten.
Wieso Cayon nur 2 Blätter ausgerechnet beim Vertride verbaut, dass dann
aber nur mit eine 11-32 Kassette bestückt entzieht sich jeglichem Sinn.
Ein 22/36 Blatt mit einer 12-34 Kombi wäre hier wesentlich sinnvoller. Dann
könnte ich auch auf das 3. verzichten.
wait, what?
1. laut aktueller canyon HP ist im vertride ne 11-34 kassette verbaut. liefern die etwa was anderes aus als da steht?
2. wieso kannst du bei 12-32 eher auf das 3. KB verzichten als bei 11-34? ohne großes KB fehlen doch nur die schweren gänge, und da kommt man mit nem 11er ritzel näher dran als mit nem 12er.
wait, what?
Ups, muss ich nochmal genau nachsehen.
Missverstanden: Die Kombi aus 36er Blatt mit 12-34 wäre optimal, den die
Abstufung einer 12 -34 Kassette ist harmonischer und das 36er Blatt würde
ein 3. Blatt ersetzen.
hab mir mal nen vivid bestellt ebl 222mm fürs torque es 7 von 2009 hat 70mm hub macht des was aus also streift der reifen am sattelrohr oder bleibt des gleich wie mit nem dämpfer mit 65mm hub??
also eigentlich dürfte nix streifen. die FR version hat ja standardmässig 70mm hub und es ist der gleiche rahmen(abgesehen vom rohsatz)
Da ich derzeitig mit einem Torque ES 8.0 liebäugle wollte ich mal fragen ob hier jemand aus dem Großraum NRW stammt ggf sogar aus Wuppertal und Umgebung bei dem ich mal das Bike in Größe L oder XL probefahren kann um mir bei der Kaufentscheidung einen Schubs zu geben
Was für Pedale habt ihr so an eurem Canyon Torque (Trailflow) ?
Die besten: Sudpin III Pro
Andere Frage: Mein Torque quietscht beim Einfedern des Hinterbaus. Klingt, wie wenn man zwei Gummis aneinanderreibt. Hat noch jemand das Problem? Kann nicht ordnen, woher das Geräusch kommen sollte.
Dämpfer schließ ich mal aus, die Spur führt zum Umwerfer?!
wird vermutlich der hintere bremszug sein, der auf dem schutzaufkleber an der schwinge streift. ganz hinten, direkt an der scheibe. das wars zumindest bei mir ;) bisschen mit wd40 eingerieben und gut is :)
Status
