Hey Lukas,
viel mit Federung hast du dich noch nicht auseinandergesetzt? Macht nix, jeder fängt mal.
Also, dein Fahrrad kann einen Federweg von 180mm freigeben. Dein Dämpfer hat ein Einbaumaß von 241mm und hat deshalb 76mm Hub. Diese 76mm Hub werden durch den Umlenkhebel zu den 180mm Hub an deinem Hinterrad. Das nennt man Übersetzungsverhältnis. Wenn du jetzt 200mm am Hinterrad haben willst, dann braucht dein Dämpfer mehr Hub. Das nächst größere Dämpfermaß ist 267mm Einbaulänge - der ist also 26mm länger als dein jetziger Dämpfer und passt damit nicht in deinen Rahmen!
Eventuell kannst du diesen längeren Dämpfer mit einer anderen Wippe von Ghost in deinen Rahmen einbauen - aber selbst wenn das gehen sollte, dann kostet das so viel dass sowas sich nicht rechnet.
Gruss und ride on!
Tobi
Denkfehler!
Das ist keine normale Wippe auf einem Spielplatz: nimm mal einen Stift und setze einen anderen Stift als Drehpunkt ein. (Federweg links, Hub rechts) Erst 50: 50 Längenverhältnis. Bewegst du jetzt den Drehpunkt in richtung Hub seite, Also kleinen Hub, wird der federweg immer größer.Das ist eine Wippe.
Denkfehler!
Der Dämpfer ist total egal. Der Federweg bleibt immer der selbe. Dieser ist nämlich IMMER vom Fahrrad abhängig. Diese 180mm Federweg geben auch nur den Weg des Hinterrades an - unabhängig vom Hub des Dämpfers.
Dann bau doch mal einen Dämpfer mit halben Hub ein. Willst du dann immer noch ernsthaft behaupten, das du 180 mm Federweg hast?
Denkfehler!
Der Dämpfer ist total egal. Der Federweg bleibt immer der selbe. Dieser ist nämlich IMMER vom Fahrrad abhängig. Diese 180mm Federweg geben auch nur den Weg des Hinterrades an - unabhängig vom Hub des Dämpfers. Ob da nun ein vom Einbaumaß kleiner oder großer Dämpfer eingeplant ist hat nichts mit dem Federweg zu tun.
Jeder Hersteller entscheidet sich für eine gewisse Einbaulänge um das für ihn exakte Mittelmaß zwischen Ansprechverhalten (je größer der Hub des Dämpfers desto sensibler im Ansprechen) und Gewicht des Dämpfers (je größer der Dämpfer desto schwerer natürlich).
Kleines Beispiel: Das Ghost Dh hat 200mm Federweg und eine Dämpfereinbaulänge von 267mm. Das Specialized Demo hat ebenfalls 200mm Federweg und eine Dämpfereinbaulänge von 240mm.
Eine andere Wippe einzubauen ist ebenfalls nicht möglich. Da die beiden Modelle unterschiedliche Federwege haben, müssen die dementsprechend auch unterschiedliche Geometrien haben - sprich einen komplett unterschiedlichen Schwingen- bzw. Umlenkungsaufbau. Die Wippe ist also wertlos.
Hey servus,
hätte da ne kleine Frage.. und zwar geht es um meine Norco Truax (2013)!
Das hat ne Einbaulänge von 222 mm und 70 hub, so, nun hab ich Vollprofi einen Dämpfer mit Einbaulänge 229 x 70 (Vivid Air r2c) daliegen! Rein theoretisch könnte ich Luft ablassen, einbauen und wieder aufpumpen!? Nur ist das jut so stell ich mir die Frage...
Wenn mir jemand weiterhelfen kann wäre das super - Danke!!!
VG
Stefan
