Servus,
an meinem YT Jeffsy ist eine Sram GX 1x12 verbaut und seit neuestem raschelt/schnurrt der 1. Gang, also das größte Ritzel. Das ganze klingt allerdings nicht so, als würde die Schaltung unsauber laufen, sie ist gut eingestellt und auch nicht wirklich dreckig. Die Kette ist ein halbes Jahr alt. Es klingt eher danach, als würde die Kette irgendwo an Plastik schleifen. Zuerst dachte ich, mein Chainguard von One Up wäre falsch eingestellt, doch nach entfernen eben dessen war das ganze auch nicht weg. Das lustige ist jetzt, das Geräusch ist ohne Chainguard LEISER. (Ich habe versucht, das Geräusch aufzunehmen, allerdings hört man da leider nichts außer mein schnaufen.)
Daher vermute ich, dass das Geräusch irgendwo aus der Gegend des Innenlagers kommt. (Sram DUB, leider weiß ich die genaue Bezeichnung nicht. Vielleicht sieht man das auf den Bildern.) Auch habe ich in einem anderen Forum vom gleichen Problem gelesen, da war im Endeffekt auch das Innenlager Schuld.
Welches hochwertige Innenlager könnt ihr mir empfehlen, falls es kaputt ist und das Geräusch daher kommt? Ich kauf lieber nicht nochmal das gleiche.
Und falls jemand der Meinung ist, es liegt nicht am Innenlager, woran könnte es dann liegen?
Danke
Danke
