• Hallo Gast,
    du musst nur noch ein bisschen warten, dann geht's los! Der Winterpokal startet bald in die neue Saison - ab dem 28. Oktober kannst du wieder fleißig deine Fahrten eintragen. Wie immer kannst du auch mit bis zu vier anderen Leuten ein Team bilden: das ist ab dem 14. Oktober möglich.
    Fragen, Wünsche, Anregungen? Im Winterpokal-Forum bist du an der richtigen Stelle!
26+ / B+ / 650b+ / 27.5+ / 29+ Galerie, Technik und allgemeine Diskussionen
Dabei seit
11. Februar 2010
Punkte für Reaktionen
1.110
Ganz ehrlich, die LR am schwarzen Krampus sind schon eine richtige Hausnummer! Sind die ihr Geld wert? Optisch natürlich ja, aber Langzeit...?
Fabeymer
Big Wheel Racing Europe
Forum-Team
Dabei seit
24. Juli 2005
5.737
Ich fahre einen ähnlichen Laufradsatz seit Dezember 2017 ohne Probleme am Fatbike, von daher kann ich da nix Negatives bzgl. der Haltbarkeit sagen.
Ob sie jetzt besser oder schlechter sind als ein LRS mit konventionellen Speichen?
Das kann ich nicht objektiv beurteilen. Aber mei, im Grunde sind Objektivität und Vernunft da sowieso irgendwie außen vor...
cherokee190
mecklenburger Krabbenfischer
Dabei seit
3. März 2014
4.180
Standort
Rostock
Bike der Woche
Bike der Woche
Gelegenheit macht Fully Fahrer :p
Eigentlich habe ich schon länger überlegt, irgend wann soll mal wieder ein Fully her. Es sollte jedoch schon ein "vollwertiges" Plus-, also so richtig mit 45-50mm Felgen und 3" Reifen oder evtl. ein Fatbike sein.
Die Wahl viel auf das Bad Habit 1 und heute erfolgte eine erste Einroll Runde ......
Nun bekommt das Wednesday auch seine 26" wieder zurück :D
Dabei seit
11. Februar 2010
1.110
Anhang anzeigen 868503 Anhang anzeigen 868504 Anhang anzeigen 868505 Anhang anzeigen 868507
Super Sache! Hab auch so eins, ich nenne sie LUCILLE :D
Ist das L?
cherokee190
Dabei seit
3. März 2014
4.180
Standort
Rostock
Bike der Woche
Bike der Woche
Der Flaschenhalter ist zu weit oben, ich hab den mit so einem Adapter weiter unten. Jetzt kollidiert die Flasche nicht mehr mit dem Dämpfer
Ja da muss noch in irgendeine Richtung nachgebessert werden. Für meine sonst genutzte 1l Flasche ist er wieder zu tief. Sonst würde die Ausbuchtung in der Flasche genau mit den Dämpfereinstellen passen.
Frostfalke
Querwaldexplorer
Dabei seit
13. August 2017
1.299
Das Problem mit nicht passenden Flaschenhaltern habe ich an meinem Tallboy auch. Als ich verschiedene Flaschenhalter probiert habe, habe ich festgestellt, dass diese sich tatsächlich sehr unterscheiden. Die Flaschenhalthöhe unterscheidet sich bis zu 8 cm bei den einzelnen Modellen. Ggf. bekommt Ihr dadurch etwas passend gemacht.
cherokee190
Dabei seit
3. März 2014
4.180
Standort
Rostock
Bike der Woche
Bike der Woche
Das ist kein wirkliches Problem, ich habe einfach schnell den Halter vom Wednesday angeschraubt und die Flasche gegriffen die gerade reinpasst ;)
Dabei seit
1. Oktober 2017
466
Standort
Bad Elster
sieht gut aus. wo steckt das gewicht?
Ich tippe auf Rahmen, Reifen und die Hope Laufräder sind ja auch keine Leichtgewichte, sondern eher in der robusten Ecke einzuordnen.
Der Rahmen hat ca 2000g (Größe S), LRS auch gute 2000g, pro Reifen ca 950g, da kommt schon bischen was zusammen.
Eventuell kommt noch ein leichterer LRS mit 2,6er Reifen, aber erstmal habe ich das genommen was in der "Restekiste" lag.
Mein Dartmoor Primal in L kommt ungefähr auf das selbe Gewicht.
Das Djambo von der Stange wird mit ca 13,9 kg angegeben, da bin ich noch gut dabei :D
lucie
der Schrecken der Straße
Dabei seit
26. Februar 2007
1.222
Standort
leider vor, hinter und neben den Bergen
Versuch doch auch bei den Reifen etwas Gewicht bei der rotierenden Masse zu sparen. Der Maxxis Rekon (ca.780g) vorn und der Rocket Ron(ca. 780g) hinten, jeweils in 2.8, taugen mir an beiden Plus-HT sehr gut und bin mit dieser Kombi bisher damit im Mittelgebirge, Alpen unterwegs gewesen.
Mein Stahlschwein wiegt ca. 13,0kg bei etwas leichterem LRS und Sram 11-fach Antrieb mit X01 Kassette - die wiegt dann auch noch mal weniger als die günstigeren Sram-Kassetten und die Shimanokassetten.
Welche Gabel ist verbaut und was wiegt sie?
Jedes Gramm zählt. ;)
Dabei seit
1. Oktober 2017
466
Standort
Bad Elster
Über Rocket Ron vorne und hinten habe ich schon nachgedacht, das wird sicher kommen.
Ansonsten möchte ich erstmal sehen wie das Bike genutzt wird, bevor ich Unmengen an Geld versenke. ;)
Die Gabel ist eine 34er Fox Rhythm mit 130mm, die wiegt ca 2kg
CC.
+size matters
Dabei seit
15. Dezember 2011
967
Weiß jemand gerade ein Angebot für ein Boost-HR 27,5", 12x148, 35mm ID, >28 Speichen, in halbwegs haltbar? Hab meine Hinterradfelge vom Loki verbogen und bräuchte einen günstigen Ersatz. Das Angebot bei RCZ hab ich verpaßt *grmbl
BigJohn
Doktor der Bierologie
Dabei seit
6. November 2011
3.296
Standort
Franken
Bei rcz waren es eh mulefuts mit 45mm Maulweite, da hast du nix verpasst. Bei cnc-bike gibts die pog Felge auch in schmal und sehr stabil, wenn ein Eigenbau in Frage kommt.
CC.
+size matters
Dabei seit
15. Dezember 2011
967
Aufbauen (lassen) ist nur Plan B, da ich dann die 28h-Naben wiederverwenden würde / müsste. Ich hätte am liebsten etwas mit 32h. Das darf beim Stolperbiken gerne etwas steifer sein.
Oben
