- 24. Mai 2007
- 4.210
... läuft mit 29+ hervorragend. Mit dem entsprechenden Profil geht das gut nach vorn.aber Kilometer machen...
Da hätte ich gleich ein paar Fragen Wie fährt er sich im Vergleich zum Ranger? Wieviel breiter/höher baut er? Und woher hast du die Reifen?
Merci
Roman
Hol Dir was fattes - komm auf die dunkle Seite der MachtHier noch ein paar Infos:
Breiter: ca. 7 mm, höher: ca. 10 mm
Ich habe wieder auf den Ranger zurückgebaut, daher konnte ich den Unterschied jetzt messen. Generell war der Reifen zwar dicht, aber mit 0,4 und 0,6 Bar über Wurzelfelder führte auch weiterhin zu austretender Dichmilch. Da haben auch die zwei Lagen Felgenklebeband nicht geholfen.
Es ist erschreckend, wie schnell man sich an etwas mehr Reifenbreite/höhe gewöhnen kann. Als ich mich nach dem Umbau das erste Mal aufs Rad gesetzt habe, war mein erster Gedanke: Was sind das denn für Kinderreifen?
Wenn dein Rahmen ein 28,6mm Sitzrohr hat, gäbe es von Jtek asymmetrische Shims für dein Problem.Hat vielleicht trotzdem jemand einen Tip, wie ich das Problem mit der Kettenlinie gelöst bekomme? Schon mal jemand einen Adapter für den Umwerfer gesehen, der mir den weiter nach außen bringt?
Das geht schon mal in die richtige RichtungWenn dein Rahmen ein 28,6mm Sitzrohr hat, gäbe es von Jtek asymmetrische Shims für dein Problem.
Wow, das sieht sehr gut aus! Danke dir!schau mal hier ob da was passt
29+ mit ohne Gang:
Suche robustes Laufrad VR mit 40er Maulweite in 29 Zoll. Habt Ihr da eine Empfehlung für mich?
Danke, ne ist eine normale 29er GabelOH doch umrüsten?
Passt 29+ durch die Gabel?
Actionsports könnte ich empfehlen, da kannst du dir das LR selbst zusammenstellen.
Z.B. DT Nabe und hab schon öfter die fun works Felgen genommen, haben für mich immer gereicht
15x100,15x110, 9x100 oder was abgefahrenes?Danke, ne ist eine normale 29er Gabel
Kann dir auch was bauen, wenn du brav bistIst keine Plusgabel, 15x110, 2,8 Reifen wär der Wunsch, mal sehen ob die rein gehen.
Yari 160
Danke fürs AngebotKann dir auch was bauen, wenn du brav bist
