NeinHat sich bei den Shiftern die Übersetzung von 9-Fach zu 10-Fach geändert. (Also für den Umwerfer?
Ja , aber warum nicht den 9fach Umwerfer behalten ?der 10-Fach Umwerfer problemlos mit der 9-Fach Kurbel funktionieren richtig?
Der alte Umwerfer ist mittlerweile komplett fertig und einen 3x9 Umwerfer habe ich oberhalb von Deore nicht gefunden, bzw. ist ein SLX 3x10 Umwerfer günstiger als ein Alivio in 3x9.Nein
Du hast Sram 9-fach und willst künftig 10-fach fahren mit möglichst geringem finanziellen Aufwand?
Die Sram 9-fach Schaltwerke funktionieren einwandfrei mit einem Shimano 10-fach Shifter. Auch die 10-fach Kette kann man wunderbar auf 9-fach Kettenblättern fahren, wenn die nicht eh ausgetauscht werden müssen. Du kannst dann hinten eine fast beliebige 10-fach Kassette fahren. Allerdings mit der Einschränkung, dass 9-fach Schaltwerke, jedenfalls das X9 das ich hier habe, maximal 36 Zähne bedienen können. Ein größeres Ritzel passt einfach nicht unter die Leitrolle. Da gibt es auch nichts einzustellen, selbst wenn Du die B-Schraube verlängerst. Weiterer Nachteil ist die fehlende Dämpfung der 9-fach Schaltwerke, so dass die Kette weiterhin gerne runter fällt, wenn es ruppig wird.
Was nicht geht ist ein Sram 10-fach Trigger mit Sram 9-fach Schaltwerk kombinieren.
