Garnicht. Geht so mit Hausmitteln nicht verlustfrei. Pump auf deinen Wert. Feder mit abgeschlossener
Pumpe paar Mal durch. Evtl. nochmal nachpumpen und wieder federn. Beim Abschrauben bleibt dieser Druck in der
Pumpe. Jetzt wieder anschließen und gucken was die
Pumpe anzeigt. Die Differenz geht in den
Schlauch. Wieder aufpumpen auf den Wert von vorher. Paar Mal federn und ggf. wieder nachpumpen. Nochmal abschrauben und wieder neu draufschrauben. Differenz sollte die gleiche wie vorher sein.
Alternativ kannst du die
Pumpe aufschrauben, bis sie das Ventil gerade nicht öffnet. Die
Pumpe pumpen und damit im Inneren der
Pumpe Druck erzeugen. Auf zu erwartenden Druck bringen und dann den Anschluss ganz aufdrehen. Ändert sich der Wert jetzt nicht, war das Angezeigte genau im Dämpfer/Gabel.
