D
Deleted 247734
Guest
Ich hatte einige angesprochen, aber dann kostet der Rahmen 3000+€. Da hätte ich dann bei Jeronimo noch einen zweiten Versuch ;-) .
Oder du gönnst dir einen Rahmenbaukurs bei Big Frameworks.
BB 68 mm brauchst Du wenn Du Road/Gravel Kurbeln nutzen willst. Bei 73 mm geht wohl nur MTB mit dann großem Q-Faktor.
Ich habe mir die Salsa Modelle angeschaut und könnte mir vorstellen dies zu adaptieren (69°/75°). Dann muss ich aber sicher sein, dass ein 50-60mm Vorbau mit Gepäck nicht nervös wird. Dann würde mir die Länge passen und der Toe Overlap wäre i.O. Aktuell habe ich halt 70mm Toe Overlap, was haöt ab und zu zu brenzligen Situationen führt.Pedro aka Jeronimo aka Nordest hat gerade extrem viel zu tun (bin seit 6 Wochen mit ihm an einer endgültigen Zeichnung), also versprich dir da im Moment nicht zu viel.
Ach ja, war ja auch bereits mal kurz angesprochen: schau dir doch mal das Salsa Fargo oder Cutthroat an - das könnte deinen Vorstellungen evtl. recht nahe kommen.
Am besten mal Probefahren. Hatte ich mit dem Salsa vor meinen Planungen auch mal gemacht, war mir aber nicht zu sportlich und wendig genug.
Zur Rahmengeometrie:
das mit dem Sitzrohrwinkel ist einfach zu steil, auch schon bei dem langen Hinterbau. Fahrtechnisch bergauf vielleicht noch vertretbar, viel Spass dann, wenns runter geht....
Zwecks toe overlapping: das kann man wohl mit dem Steuerwinkel hinbekommen, hat aber dann auch wieder erheblichen Einfluss auf das Fahrverhalten. Toe overlapping nicht uberbewerten, so lange es um einen Bereich von 5-10mm ( eingeschlagen) geht, ist das alles verkraftbar.
Sonst mein Rat, sich nicht so sehr der Theorie und irgenwelchen Formeln für angeblich richtige Größen/ Längen hingeben, sondern Probefahren!
Bitte gib doch noch den Bikefitter/ bikesizing Spezialisten durch!
Ja ist keine 500m von mir entfernt und ich war auch schon mal auf ein Bier dort, aber ist halt leider das falsche Material.Oder du gönnst dir einen Rahmenbaukurs bei Big Frameworks.
Vielen Dank für das Angebot, aber das Vagabond in L ist mir auf jeden Fall zu lang und die Winkel sind eher an meinem aktuellen Rad dran....
ps.1,77 m - SL 85
pps.ich bin auch aus berlin, das vagabond L stände zum "mal probieren" zur verfügung...geo findest du noch im netz (aufs salsa dürfte nicht mal meine freundin )
Ja die kenne ich aber die Einbauhöhe entspricht einer normalen Trekking-Gabel (475mm) die Fox hat nur 428mm. Abzüglich Sag wären das dann ca. 415mm. Wenn ich dann also die Starrgabel (400-410mm) mit externer Lagerschale fahre (ca. +10mm) könnte ich die Fox mit interner Lagerschale quasi ohne Geometrieänderung fahren. Ob das jemals passiert (bzw. ich fürs testen 1000€ bezahle) ist halt die Frage.Kennst du die
https://www.bike24.com/p254951.html?
