Adapter für Fox 34 AWL
31. März 2025
ich habe mir für mein Rad eine neue Federgabel gekauft.
(Fox Racing Shox - 34 A Float 29" AWL 140 Rail Sweep-Adj Tapered).​
Nun passt mein Bremssattel nicht mehr, hier fehlt mir ca. 1 cm.​
Verbaut ist die Shimano MT420 203mm Scheibe.​
Mit der alten Rock Shox Gabel hat alles ohne Probleme gepasst. ​
Der verbaute Adapter ist: Postmount Scheibenbremsadapter PM 180 mm auf PM 203/220 mm​
Kann mir bitte jemand sagen welchen Adapter ich dazu bestellen soll?
Vielen Dank.
wird original so angegeben:
  • Disc brake mount: Post Mount (PM6 - Direct Mount 160 mm)
...heißt also, Du brauchst keinen Adapter PM180 auf 203 sondern PM160 auf 203.
Ist die Gabel denn für 203er Bremsscheiben freigegeben?
Danke für die Info.
  • Scheibenbremsaufnahme: Post Mount (PM6 - Direct Mount 160 mm)
  • Höchste empfohlene Bremsscheibengröße: 230 mm
Das sind die Daten der Gabel.
Shimano SM-MA-F203P/S Adapter für VR 203mm Bremsscheibe
Der Shimano SM-MA-F203P/S Adapter ermöglicht die Montage von Shimano Postmount Bremssattel an Gabeln mit IS2000-Standard 160 mm Direktaufnahme in Verbindung mit 203 mm Bremsscheiben.
Wäre dieser dann der richtige?
