ich möchte in mein MTB mit tapered Gabelschaft einen GPS Sender einbauen. Das Problem ist, dass ich dafür die Ahead Kralle so weit runterschlagen müsste sodass diese rausflutscht bzw. der Durchmesser durch das tapered Design zu groß werden würde. Ich habe es noch nicht ausprobiert, gehe aber stark davon aus wenn man sich die Durchmesser anschaut.
Frage: Gibt es Ahead Krallen für einen tapered Gabelschaft? Also die sich sehr weit ausdehnen können? Der Punkt ist, es muss ein Gewinde wie eine Ahead Kralle anbieten können um den GPS Sender festschrauben zu können:
http://www.aliexpress.com/item/TOP-...uthorization-Bike-GPS-Locator/1865506052.html
Alternative ist, ich verwende die Schraube der Schutzblechhalterung und baue mir eine lange Adapterstange mit Innengewinde die bis nach unten reicht. Aber das wäre größerer Aufwand und bin unsicher ob das richtig hält mit dem Plastikgedöns der Schutzblechhalterung.
P.S.: Der GPS Sender funktioniert wunderbar, bei Erschütterung bekomme ich eine SMS aufs Handy. Man braucht aber zusätzlich eine IMEI Freischaltung: http://www.aliexpress.com/item/Coba...-lifetime-use-license-5years/32285104965.html
Das werde ich vielleicht auch nochmal im Elektronik Thread ausführlicher beschreiben.
Dankeschön.
