pcb protection circuit = Schutzschaltung
leider sind die meisten Schutzschaltungen und lader Mist.
da die lampe, den strom runter-saugt, soll die pcb, mal stop sagen,
wenn es unter 5.5V sinkt, das die li-
ion nicht kaputt gehen.
ist aber leider bisschen niedrig, also halten die akku's nicht lange.
beim oberen Bereich, wohl 4.25-4.3 pro zelle, (zu hoch)
aber wenn ne Zelle unten ist, wie hier 3.6V, wird die andere ,
mit zu hoher Spannung überladen ,.... bis vielleicht mal die pcb
ausschaltet oder der akku abbrennt.
selbst bei teuren RC akku lader, ist auch ranz.
ne lipo mit balance Stecker, dran, saft rein brutzeln,...
und wenn der Lader dann fertig ist, dann noch mal einen Ausgleich machen,... Ergebnis, 3.82V 4.27V 4.27V 4.27V bei ner 4S.
am besten immer vorher balancing,.. messen,.. wenns ganz leer ist,
paar minuten Dampf rein, balancen , und dann laden.
Also, wenn man den Akku schon mal auf hat,
dann noch nen extra 1-pin Stecker in die Mitte rein.
dann kann man die Spannung noch messen.
am liebsten, ist mir ein 3-pin stecker,
muss man aber wieder an Adapter machen,
und mit einem Balance Lader , dann laden (nicht Perfekt, trotzdem aufpassen)
nicht vergessen, noch später den Akku in ne Gummitüte rein.
nicht vergessen, wenn der Akku mal Probleme hat,
am besten einen neuen besorgen. Ist ja wie mit
Reifen,
mit nen platten fährt man nicht, und wenn der
Reifen mal Probleme hatte, dann mal nicht auf die Autobahn, und mal sehen ob er doch noch hält !?
Welche Funktion hat die Platine am Akku ?
1) Schutz vor Tiefentladung ?
2) Gleichmäßiges Aufladen der 4 Zellen ?
Frage deswegen, weil ich gerade die vier Zellen getrennt und einzeln nachgeladen habe. Da 2 Zellen 4,1V und 2 Zellen 3,6V hatten.
Und der DX Lader Voll anzeigte, Lampe aber nach 15min ausging.
Würde gerne die Platine weglassen.
