Ich fahre ein Race Face Cockpit. Eigentlich benötigst du nur den sogenannten Knock Block Lockring Spacer. Damit kannst du jeden Vorbau deiner Wahl montieren.
Alu Lenker? Dann:Hey Leute,
ich fahre seit September ein Trek Remedy 8 2019, 17,5“. Meine Frage, da man ja jetzt viel Zeit zum Basteln hat , wer von euch hat denn den Lenker eingekürzt? Der ist ja mit 840mm echt breit und scheint mir für Trail/Enduro etwas überdimensioniert...
Thanks ✌
Auf was so, 780-760?Hab ich direkt im Laden kürzen lassen, der war mir auch zu breit (18,5“ Rahmen)
Würde schrittweise jeweils um einen cm kürzen und dann testen. Kannst ja auch auf 800 kürzen und testen und dich langsam rantasten.Auf was so, 780-760?
Unterschiedlich. Aber auf 800 kürzen und testen klingt natürlich super, weil was ab ist ist bekanntlich ab...Würde schrittweise jeweils um einen cm kürzen und dann testen. Kannst ja auch auf 800 kürzen und testen und dich langsam rantasten.
Was bist du bisher für eine Breite gefahren?
Der Bontrager Standardlenker? Sicher dass er 840 hat, oder hast Du mit Griffen gemessen?Hey Leute,
Thanks ✌
Ah, super! Ja, das hatte mich nochmal interessiert, wie andere Frauen das so handhaben mit der Wohlfühlbreite. Ich kürze einfach pro cm runter und teste. Danke euch schonmal!Ich hab den Lenker auch mit einem Rohrabschneider auf, wenn ich mich richtig erinnere 760 mm, gekürzt, weil mir die 820 mm als Frau trotz langen Armen viel zu breit waren und ich am vorherigen Rad auch nur 740 mm hatte. Abschneiden war ziemlich einfach, weil Markierungen auf dem Lenker sind. Wenn man sich wegen der Breite unsicher ist, würde ich auch cm-weise abschneiden und testen empfehlen. Mir sind die jetzt 760 mm gefühlt fast immer noch zu breit, aber daran kann ich mich gewöhnen.
Ah du hast recht, das sind nur 780mm - ich hatte in die falschen Specs geschaut (und falsch gemessen ). Na gut dass wir drüber reden. Mir kommt der einfach riesig vor. Denke aber, dann ist es für mich mit jeweils 1cm schon getan.Der Bontrager Standardlenker? Sicher dass er 840 hat, oder hast Du mit Griffen gemessen?
2019 wurden sie noch mit 780mm Breite ausgeliefert, die 2020er Modelle mit 820mm.
Hab meinen auch auf 780 gekürzt. (2020er Modell)
Hallo zusammen, mein Sohn hat ein Remedy 8 2020 mit Sram GX 1x12. Beim Rücktritt auf den grössten 2 Ritzeln fällt die Kette runter und verklemmt. Schaltung ist ansonsten tiptop eingestellt.
Passiert dies bei euch auch?
Ist etwas nicht richtig oder ist dies konstruktionsbedingt?
Schräglauf der Kette ist halt schon sehr gross.
Fällt die Kette hinter das größte Ritzel? Dann hat der Schalthebel beim herunter Schalten zu viel Spiel "nach unten". Verhält sich beim Hochschalten aufs kleinste Ritzel auch so, hier ist dann zu viel Spiel "nach oben". Ist nen bisl fummelig, lässt sich aber relativ einfach über die Zugspannung beheben.
€dit:
Oder meinst du den Leerlauf nach hinten? Das wäre wirklich merkwürdig.
Ich tippe auch auf die umschlingung.Du könntest Dir den inneren Anschlag der Kettenschaltung anschauen und vor allem die Einstellung der Umschlingung ( Abstand oberes Schaltwerksröllchen zur Kassette )
Dadurch dass es auf den beiden größten Ritzeln passiert, kann es meiner Meinung nach nicht der Schräglauf alleine sein.
