- 2. Oktober 2014
- 179
Das sind die Air Release Buttons
https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=937#usingtheairreleasebuttons
Tuning Geht zu Mario die Tage.Wie willst Du das denn einstellen ohne HSC Hebel? Das ist nämlich auch meine größte Sorge, Stichwort Bremswellen.
Ah ok. Das GRIP2 Upgrade Kit einbauen wäre auch ne Möglichkeit...nehme ich an.Tuning Geht zu Mario die Tage.
Standardhöhe der Klemmung ist 157.2 mm, von Oberkante der unteren Gabelbrücke zu Oberkante Standrohr gemessen. Max. 157.7 mm, Min. 147.2 mm. Siehe Tech Sheet.Also Rohre weiter eintauchen.
Hast Du das MST Tuning via Fahrrad Fahrwerk in Anspruch genommen oder wer ist Mario? Kann man durch das Tuning den HSC nun einstellen oder wird der nur einmalig / generell optimiert?So, Gabel ist mittlerweile zurück von Mario. Er meint die müsste nun top laufen. Die HSC wurde optimiert um extra das Thema schnelle Schläge und Bremswellen zu optimieren.
Leider sind die Parks in meiner Umgebung zu, so dass ich die Gabel noch nicht testen konnte.
Hab allerdings mal die beiden vorgeschriebenen Öle (20WT Gold in die Luftseite und das neue 5WT PTE in die Dämpfungsseite) und neue Abstreifer (RacingBros) rein gemacht. Spricht jetzt deutlich besser an als Serie. Ist ein riesen unterschied zum Auslieferungsstand.
Nun verwirrst Du mich. Der LSC Hebel stellt in Wahrheit den HSC ein?!? Also ich rede von der 2018er 40 Performance Elite.
Die Grip2 hat die Einstellungen und arbeitet mittlerweile auf deutlich höherem Niveau als die alte Fit Variante.Moin,
derzeit habe ich die Fox 40 Performance Elite 2019 und würde nun aber gerne auch den HSC einstellbar haben...alllgemein verhärtet mir die Gabel bei z. B. Bremswegen zu schnell.
Zwecks Tuning gibt es seitens Fox die Grip2 Kartusche. Die müsste doch in mein Modell passen und den HSC sowie HSR bieten? Hat wer Erfahrung mit dem Upgrade?
Die bereits hier erwähnte MST Kartusche habe ich mir angeschaut, aber da fehlt mir der einstellbare HSC. Gibt es sonst noch Alternativen?
habe mein Bike vor ein paar Tagen bekommen und heute ist mir am linken Lower Leg eine kleine Eindellung aufgefallen. Habe im Internet nichts dazu gefunde.
Hoffe man kann es auf den Bilder einigermaßen erkennen.
Gabel ist eine Fox 40 Performance Elite 2019.
Kann das mal vorkommen bzw. ist es unbedenklich? Hab mit dem Messschieber nachgemessen. Die Eindellung ist ca 1mm tief.
Anhang anzeigen 946186Anhang anzeigen 946187
