- 11. Juni 2007
- 2.368
du musst die Nudel vor der Montage verkleben/trocken (wie PTN) - und hier was dauerelastisches verwenden (z.B.Schuhkleber). Nur Tape funktioniert nicht (wie du schon herausgefunden hast ). Manche machen es auch thermisch und verschweißen die Enden. Hier musst du hald die passende Länge wissen (oder Copy Past von PTN). Muss sicher auf der Felge sitzen, darf aber nicht zu streng sein, sonst reißt es ggf und die Montage is nix.
Ansonsten hällt PTN (und gut gemachte DIY-Umsetzungen) schon eine Weile, wenn man mit den Drücken nicht zu exterem herunter geht. Bei extrem harten Fahrstiel ist natürlich schnell Schicht im Schacht. Man merkt hald zu wenig Druck relativ spät und freut sich über Grip - das geht dann auf Lebensdauer.
Nudel ersetzen und Milch überprüfen kann man so gut zusammenlegen. Montage ist mit PTN sehr sehr einfach wie ich finde. Bisher das einfachste System
DIY-PTN ist definitiv Preissieger ob die Leistung reicht muss jeder selbst entscheiden. Für mich fühlt es sich besser an als PC (ähnlich der Beschreibung von Anaconda)
Ich habe keine Möglichkeit das gescheit zu verschweissen und von Kleber nehm ich erstmal Abstand . Ich habe das Gefühl, dass das Tape durch das Erhitzen eine gute Verbindung mit dem Rotwurm eingegangen ist.
Ich werde erst noch weiter versuchen bevor ich noch mal Kleberexprimente mache.
Der Grip ist halt grade für Rennen top. Wenn's dann nicht lange hält, ist das halt so. Wenn ich gleichen Druck fahre, kann ich's auch weglassen, da ich damit kein ständiges Durchschlagsproblem oder ähliches löse.
