Einfach die Lizenzdatei bei starten des PC auf das aktuelle Datum setzen und schon ist Ende mit der nervenden Meldung.wenigstens keine aufforderung zum update.
Ich passe beim hochfahren des PC's, mittels "Touch Befehl", das Dateidatum der "licence.txt" per Batchdatei an.Kannst du das mal bitte genauer Erklären?
Die Datei findest Du normalerweise hier: \ProgramData\ZoneFiveSoftware\SportTracks\3\
Ist das wirklich so?Wenn seitens OSM oder auch google die API wieder geändert wird, wirst du nichts mehr im ST3 sehen.
Hallo Zusammen
Ich bin ebenfalls auf der Suche nach Sporttracks Ver 3.1.6934. Im Netz konnte ich bisher nichts finden und würde mich daher über eine Zustellung über diesem Weg sehr freuen.
Vielen Dank
Ja aber auch nur sehr local. Sobald du z.B. mal 50-100km weiter wegfährst und das dann trackst oder neue aktuelle Wetterdaten kommen siehst du da nichts mehr. Falsche Höhendaten sind auch eher doof.Ist das wirklich so?
Ich denke es wird lokal gecached und solange sich der Track im Cache Bereich befindet wird auch die Karte angezeigt.
Oder liege ich da falsch?
