- 29. August 2020
- 9
ich hab ein Cube Stereo 140 HPC Race von 2018, mit Shimano 2x11, Answer Atac EM-Rädern und einem Sun Ringle Alu-Freilauf.
Lauft Sunringle Liste
https://hayesbicycle.zendesk.com/hc...d_Endcap_Compatibility_Chart_-_SunRingle.xlsx
ist es ein "281-31520-K006 (Alloy)"
Dazu ist eine Shimano SLX Kassette verbaut (original).
Ich hatte schon 2020 den Freilauf getauscht, da sich die Kassette dauernd gelockert hatte. Meine Erklärung: Das kleine Ritzel drückt sich in die Stege ein. Wird dann die Kassette angezogen, dreht sich das kleine Ritzel durch die Reibung zwischen Verschlussschraube und kleinem Ritzel in die Kerbe und hat damit einen Axialanschlag. Die Axialkraft für den Rest der Kassette wird reduziert.
Ich habe dann einen neuen Alu-Freilauf eingebaut und die Kunststoff-Spacer durch die Alu-Variante der XT-Kassette ersetzt (bis auf den Spider).
Nach ca. 900 km war die Verschlussmutter wieder recht locker und ich habe sie nachgezogen (immer mit Drehmomentschlüssel und 40-45 Nm).
Jetzt nach 1300 km sieht der Freilauf schon wieder so aus:
Als Abhilfe habe ich nun die erste Kerbe axial etwas runter gefräst. Mal sehen, ob es hält.
Aber ich würde den Alu-Freilauf gerne gegen einen Stahlfreilauf ersetzten. Ich weiß aber nicht, ob es einen alternativen Freilauf dafür gibt.
Nach der Kompatibiltätsliste von Sun Ringle gibt es diese Ausführung nur aus Alu.
Das originale Teil sieht so aus und ich habe es nur bei ebay gefunden https://www.ebay.de/itm/233535077117:
Hat jemand ein ähnliches Problem und einen Tip?
Im Forum hab ich schon gesucht, aber leider nichts gefunden.
Danke für eure Hilfe!
Stefan
Stefan
