Alu-Freilauf Sun Ringle aus Cube Stereo 140: Verschleiß und Kompatibilität
29. August 2020
9
ich hab ein Cube Stereo 140 HPC Race von 2018, mit Shimano 2x11, Answer Atac EM-Rädern und einem Sun Ringle Alu-Freilauf.
Lauft Sunringle Liste
https://hayesbicycle.zendesk.com/hc...d_Endcap_Compatibility_Chart_-_SunRingle.xlsx
ist es ein "281-31520-K006 (Alloy)"
Dazu ist eine Shimano SLX Kassette verbaut (original).
Ich hatte schon 2020 den Freilauf getauscht, da sich die Kassette dauernd gelockert hatte. Meine Erklärung: Das kleine Ritzel drückt sich in die Stege ein. Wird dann die Kassette angezogen, dreht sich das kleine Ritzel durch die Reibung zwischen Verschlussschraube und kleinem Ritzel in die Kerbe und hat damit einen Axialanschlag. Die Axialkraft für den Rest der Kassette wird reduziert.
Ich habe dann einen neuen Alu-Freilauf eingebaut und die Kunststoff-Spacer durch die Alu-Variante der XT-Kassette ersetzt (bis auf den Spider).
Nach ca. 900 km war die Verschlussmutter wieder recht locker und ich habe sie nachgezogen (immer mit Drehmomentschlüssel und 40-45 Nm).
Jetzt nach 1300 km sieht der Freilauf schon wieder so aus:
Als Abhilfe habe ich nun die erste Kerbe axial etwas runter gefräst. Mal sehen, ob es hält.
Aber ich würde den Alu-Freilauf gerne gegen einen Stahlfreilauf ersetzten. Ich weiß aber nicht, ob es einen alternativen Freilauf dafür gibt.
Nach der Kompatibiltätsliste von Sun Ringle gibt es diese Ausführung nur aus Alu.
Das originale Teil sieht so aus und ich habe es nur bei ebay gefunden https://www.ebay.de/itm/233535077117:
2021-12-23 13_35_48-Freilauf Sun Ringle SRC_SRX 10_11fach Alu #19753 _ eBay.jpg
2021-12-23 13_47_59-Freilauf Sun Ringle SRC_SRX 10_11fach Alu #19753 _ eBay.jpg
2021-12-23 13_48_07-Freilauf Sun Ringle SRC_SRX 10_11fach Alu #19753 _ eBay.jpg
Hat jemand ein ähnliches Problem und einen Tip?
Im Forum hab ich schon gesucht, aber leider nichts gefunden.
Danke für eure Hilfe!
Stefan
Re: Alu-Freilauf Sun Ringle aus Cube Stereo 140: Verschleiß und Kompatibilität
Also meine Sun Ringle aus dem Blackflag hat erst ca 8000km runter und sieht trotz Stahlfreilauf genauso aus.
Was ist das Problem - hier geistern Fotos von DT und Novatec rum, wo die Stege vorn komplett abgeschert sind. Einfach weiterbenutzen. Die Lager und die Achse sind garantiert vorher ganz kaputt. Eine 50€ Hinterradnabe halt.
Je nach Nabe passen die Freiläufe auch von Stan's (Website checken) und andren gelabelten Chosen Naben.
Du kannst auch ein Stück Speiche einfräsen.
Lösung dauerhaft wäre MS oder XD.
Ansonsten vielleicht den Drehmo beiseite legen und mit richtig Schmackes festknallen.
vielen Dank für die Antworten!
...hab gerade gesehen, ich hab mich oben dummerweise vertippt mit einer "0" zuviel... der Verschleiß ist schon bei 1300 km (nicht 13.000 km) wieder eingetreten.. Sorry! (hab das oben nun editiert).
Der Verschleiß wäre mir auch egal, aber die Kassette lockert sich allmählich, weil das kleine Ritzel sich beim Anziehen in die Kerbe reindreht und dann der Schraubverband über die gesamte Kassette nicht mehr funktioniert.
@cxfahrer, meinst du diese Seite? https://www.notubes.com/
Danke!
Stefan
Laut Strava hab ich in den letzten zwei Jahren das Cube ca. 2800 km gefahren mit 70.000 Hm (25 Hm/km). Allerdings ist das Cube Stereo 140 echt sehr kurz übersetzt (11-42 hinten, 24/34 vorne und 27,5"). Max Entfaltung ist 6,92 m. Dadurch fährt man bei Passagen schon oft im größten Gang. Hab nun mal auf 24/36 umgerüstet, aber viel kommt damit nicht (7,33m).
Danke für die Rückmeldung. Neben der Übersetzung wäre auch die Trittfrequenz ein Einflussfaktor.
Ich bin eher der Rennradfahrer und habe das auch beim neuen Mountainbike so übernommen.
Bei einer TF 90 beim 29"er (1x12fach) und 32-14 bin ich im Flachen auf asphaltiertem Terrain mit ca. 28 km/h unterwegs. Ich habe dann noch das 10er und 12, wenn es dort abschüssig ist. Aber natürlich kommt es auf die Power an und auf die Streckenlänge, auf der man sich auspowern möchte. Es ist beim MTB eher ungünstig und verschleißfördernd, mit Volldampf und niedriger TF auf dem kleinsten Ritzel unterwegs zu sein. Das ist dann die Kategorie "nicht artgerechte Haltung" aber ich verstehe es auch, wenn man nicht den ganzen Keller voll stehen haben möchte oder aus Platzgründen mit den verschiedenen Radgattungen.
Kurzes Update, vielleicht hilft die Info ja noch jemand mit dem gleichen Problem.
Rabe Bikes hat mir weiter geholfen (danke für den Service!).
Es gibt eine Stahl-Variante:
Sun Ringle, Freilaufkörper SRC/SRX, 9/10/11s Freilauf Stahl
  • Artikelnummer: 19230
  • GTIN: 844171059739
  • Kategorie: Naben
  • Hersteller: Sunringle
Ist natürlich deutlich schwerer.
Ich habe sie Anfang der Woche für 47,60 € gekauft, komischerweise ist der Preis jetzt 72,90 €... warum auch immer.
Hab nun alles mit Aluspacern, der XT-Ritzel für Gang 4-6 und neue XT-Verschlussmutter zusammengebaut. Ich werde den Verschleiß beobachten ...
Stefan
