Anfänger/ Neuling sucht Hardtail für ca. 600€
5. März 2012
wie der Titel schon sagt möchte ich mir nun mein erstes MTB (Hardtail) kaufen.
Der Preis sollte sich so im Rahmen 600€ bewegen.
Der Einsatzzweck ist Straße, Schotter, Feldweg und Wald, das Rad sollte dabei von der Sitzposition auch für längere Touren geeignet sein.
Nun habe ich mich die letzte Zeit etwas in die Materie eingelesen und bin dabei an folgenden Fahrrädern hängen geblieben:
Ghost SE 5000 schwarz Bikes 2011 für 599€
http://www.bunnyhop.de/xtc/product_info.php?info=p6100_Ghost-SE-5000-schwarz-Bikes-2011.html
Rahmen: Ghost SE 7005 DB
Vorbau: GHOST light AS-007 31.8 mm
Gabel: Rock Shox Recon Silver Air PopLoc 100 mm
Steuersatz: Ritchey
Lenker: GHOST Low Rizer light 620 mm 31.8 mm
Sattelstütze: GHOST light SP 600 31.6 mm
Sattel: GHOST VL 1376
Schaltwerk: Shimano XT
Umwerfer: Shimano Deore
Schalthebel: Shimano Deore SL
Bremshebel: Shimano 445
Kurbelsatz: Shimano FCM 430 44-32-22 incl. BBES-25
Bremsen: Shimano 445 Disc 180 mm
Reifen: Schwalbe Smart Sam 2.25
Laufräder: Alex DP 20 Disc, DT Swiss 1.8, Shimano 435
Kassette: Shimano 11-32
Federweg vo.: 100 mm
Größen: 40/44/48/52/56 cm
Farben: white/red oder black/red
Gewicht: ca. 12,9kg
Ghost SE 6000 Bikes 2011 für 644€
http://www.bunnyhop.de/xtc/product_info.php?info=p6099_Ghost-SE-6000-Bikes-2011.html
Rahmen: SE 7005 DB
Vorbau: GHOST superlight ST58A 31.8 mm
Steuersatz: Ritchey
Sattelstütze: GHOST superlight 31.6 mm
Sattel: GHOST V L 1376
Schaltwerk: SRAM X.7
Umwerfer: SRAM X.7
Schalthebel: SRAM X.7 Trigger
Bremshebel: Avid Juicy 3
Kurbelsatz: Truvativ Firex 44-32-22 incl. Integrated BB
Bremsen: Avid Juicy 3 Disc 185 mm
V orderreifen: Schwalbe Smart Sam 2.25
Hinterreifen: Schwalbe Smart Sam 2.25
Felgen: Alex DP 20 Disc
Speichen: DT Swiss 1.8
Naben: SRAM 506
Kassette: SRAM PG-950 11-32
Federweg vorne: 100 mm
Radon ZR Team 5.0 2012 für 599€
http://www.bike-discount.de/shop/k1830/a58183/zr-team-5-0.html?mfid=52
Rahmen ZR Team Series Alu 7005, 2-fach konifiziert
Gabel Rock Shox XC 30 Steel, PopLoc
Bremsen Shimano AM 445, 180/160mm
Kurbel Shimano FC-M522 Octalink, 10-speed
Tretlager/Innenlager Shimano BB-ES25
Schalthebel Shimano Deore SL-M591, 10-speed
Schaltwerk Shimano XT RD-M780, 10-speed
Umwerfer Shimano Deore FD-M590, 10-speed, 34,9mm,Topswing
Kassette Shimano HG62, 10-speed 11-36
Kette Shimano HG54, 10-Speed
Naben HB-M435/FH-M435
Speichen DT Industry
Felgen ALEX EN24
Reifen Schwalbe Smart Sam Draht 2,25"
Vorbau Race Face Ride
Lenker Race Face Ride Riser
Sattelstütze Race Face Ride, 31,6*350mm
Steuersatz FSA No. 10 semi-integriert
Griffe Radon Schraubgriff by Velo
Sattel Radon by Velo
Pedale Aluminium Bärentatze
Gewicht Komplettrad 12,7 kg in RH 16"
Cube Acid 2011 für 639€
http://www.bike-discount.de/shop/k18...acid-2011.html
Rahmen Alu Lite AMF 7005 RFR-Geometry
Gabel Rock Shox Dart 3, PopLoc
Federweg 100mm
Bremsen Hayes Stroker Ryde hydr. discbrake (160/160mm)
Kurbel Shimano FC-M552 2-Piece 42x32x24T
Tretlager/Innenlager integrated BB
Schalthebel Shimano SLX SL-M660-10 Rapidfire-Plus, 10-speed
Schaltwerk Shimano XT RD-M773 Shadow 10-speed
Umwerfer Shimano SLX FD-M660-10, Top Swing, 10-speed
Kassette Shimano CS-HG81 11-36T, 10-speed
Kette Shimano CN-HG74 10-speed, 108 links
Naben vo./hi.:Shimano Disc HB-M475/Shimano Disc FH-M475
Speichen DT Industry 2.0
Felgen RFR AX24
Reifen vo./hi.: Schwalbe Smart Sam 2.25
Vorbau Easton EA30 Oversized
Lenker Easton EA30 Lowriser Oversized
Sattelstütze RFR Complight 31,6mm
Steuersatz FSA No.10 semi-integrated
Griffe CUBE Double Duometer
Sattel Scape Active7
Pedale Fasten Alu
Gewicht Komplettrad 12,8 kg
Welches dieser Räder ist in Summe der Einzelteile das beste Gesamtpacket?
Da den Händlern bei mir in der Nähe die 2011er Bikes ausgegangen sind, bin ich wohl auf eine Internetbestellung angewiesen.
Beim Ghost 6000 kann die SRAM Schaltung überhaupt nicht einordnen im Vergleich zu Shimano.
Hat SRAM solche Trigger wie Shimano als Schalthebel, oder Drehgriffe?
Meine berechnete Rahmenhöhe liegt bei 19" (bin 183cm bzw Schrittlänge 84cm), sollte ich da lieber zu 18" oder 20" greifen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, auf jeden Fall schon mal vielen Dank.
Ich hoffe ich hab keine Infos vergessen :)
Sebastian
Also von den Rädern würde ich dir keins empfehlen.....
Aber das ist halt Geschmackssache....
Ich würde 200- 300€ mehr in die Hand nehmen und gucken das ich eine ordentliche Gabel bekomme.
So tun sich die Bikes nicht viel. Das alte Acid fährt meine Frau und das geht mit neuer Gabel in Ordnung!
Sram und Shimano tuen sich auch nicht viel.... Beide sind gut, Sram beim Schalten etwas knackiger... aber das ist auch Geschmackssache...
Ich stimme Dir dabei voll und ganz zu. :daumen:
Der Einstiegspreis (!) für ein gutes Rad liegt bei ungefähr 800 Euro. Alles was darunter ist … ich sag's mal so … die Ersatzteile lassen nicht lange auf sich warten.
danke für die Antworten.
Mehr Budget als ca 600-650€ ist leider wirklich nicht drin (noch Student) außerdem brauche ich dann ja noch einige Anbauteile und ein neuer Helm ist auch fällig.
Das Ghost SE5000 kostet ja neu 899€, was ist dann z.B. an diesem Bike schlecht, wenn der Einstiegspreis bei 800€ ist?
Hat die SRAM Schaltung Drehgriffe oder Trigger?
Edit: Scheinbar sind Hebel, nachdem in der Produktbeschreibung "Trigger" steht.
Sebastian
:daumen:
… außerdem brauche ich dann ja noch einige Anbauteile und ein neuer Helm ist auch fällig.
Meistens passt sogar der Sattel, die Pedale, … , die allgemeine Ergonomie nicht. Aber man wird es vorerst überleben. ;)
Nimm eines von Ghost. Die anderen beiden haben nur Federgabeln mit Stahlfeder.
EDIT: Ghost SE 6000
Von Shimano Deore weiss ich, dass die Kassette nicht lange hält.
Vergiss aber nicht noch ein sehr hochwertiges Kettenöl zu kaufen - pflege muss sein.
Ich dachte schon, dass die beiden Ghost's die bessere Gabel haben, da Luftfederung
Wie sind eigentlich SRAM X.7 und Deore/ Deore XT (SE5000) bzw Deore SLX/ Deore XT (Acid) zu werten bzw. was ist die beste Kombination von diesen?
Sehe ich das richtig, dass die Avid Juicy 3 (SE6000) besser als die Shimano 445 Disc (SE5000) ist? Wie steht dazu im Vergleich die Hayes Stroker Ryde vom Acid
Ganz klar das GHOST SE6000.
SRAM X.7 entspricht der SLX bei Shimano.
Das lässt sich aus der Ferne schlecht sagen.
Ich bin bei 'ner Größe von 1.79 m und 'ner SL von 85 cm stets 18'' Modelle von CUBE (Attention, AMS FR und Sting) gefahren, die 20'' waren mir vom Oberrohr her zu lang.
Da du aber 4 cm größer bist, könntest du damit glücklich werden...
Da hilft wohl nur Probe fahren oder auf gut Glück bestellen...
Die Recon Silver Air ist auf jeden Fall besser als 'ne Dart oder XC, aber leider auch nur gehobene Einstiegsklasse, da sie die nicht besonders tolle TurnKey-Dämpfung besitzt.
Die Entscheidung "SRAM oder Shimano" kann hier im Forum leicht zu Glaubenskriegen führen... :D Ich bin beides (SRAM X.9/X.0 und Shimano Deore/LX/XT) gefahren und fand beides prima.
Mit allen drei Kombinationen machst du sicher nichts verkehrt...
Juicy ist eine gute Bremse... zur Shimano kann ich nix sagen, wird aber sicherlich nicht schlecht sein.
Die Hayes habe ich am Acid gehabt und die ist wirklich sehr sehr übel... Von der würde ich abraten!
http://www.bunnyhop.de/xtc/product_i...ikes-2011.html
Rahmen: SE 7005 DB
Steuersatz: Ritchey
Umwerfer: SRAM X.7
Naben: SRAM 506
Wenn ich eins nehmen müsste wäre es dieses! Luftgabel, Ich stehe auf SRAM (Aber wie gesagt nur Geschmackssache, hier sind auch Trigger und keine Drehgriffe dran) und die Juicy
schon mal danke für die ganzen hilfreichen Antworten.
Das bestätigt bisher ja mein Bauchgefühl (SE6000).
Ich bin natürich auch für andere Vorschläge offen, nur habe ich bisher in den bekannten I-net-shops nichts gefunden, was mit den o.g. Rädern mithalten kann (zumindest soweit ich das einschätzen kann).
Mehr Budget als die 650€ fürs Ghost sind aber beim besten Willen nicht drin, ich hab dafür schon hart gespart :)
Sebastian
Nachdem ich gerade mit bunnyhop.de telefoniert habe (sehr nettter Kontakt!!) wurde mir gesagt, dass die beiden Ghost Räder in meiner Größe nicht mehr verfügbar sind.
Er hat mir jetzt das
Ghost EBS Pro Sondermodell 2011/2012 für 749€ inkl. Versand statt 1199€ angeboten
http://www.bunnyhop.de/xtc/product_info.php?info=p8620_Ghost-EBS-Pro-Sondermodell-2011-2012.html
Vorbau/stem : Ghost superlight ST58A 31.8 mm
Gabel/ fork : Suntour Raidon RLD Air 100mm Remote
Steuersatz/headset : Ritchey
Lenker/handlebar : Ghost Low Rizer light 620mm 31,8mm
Sattelstütze/seatpost : Ghost superlight 31,6mm
Sattel/saddle : Ghost VL 1376
Schaltwerk/r, derailleur : Shimano XT 10-Speed
Unwerfer/f. derailleur : Shimano XT
Schalthebel/shifter : Shimano SLX SL
Bremshebel/brake lever : Magura Julie HP
Kurbelsatz/crankset : Shimano XT 42-32-24 incl. BB
Bremsen/brakes : Magura Julie HP Disc 180 mm
Vorderreifen/front tire : Schwalbe Smart Sam 2.25
Hinterreifen/rear tire : Schwalbe Smart Sam 2.25
Felgen/rims : Alex DP 20 Disc
Speichen/spokes : Sapim Leader 1.8 black
Naben/hubs : Sram 506 Disc
Kassette/cassette sprocket : Shimano HG-62 11-36
Ich denke für den Preis ist das der Hammer... Jetzt bin ich schon am Überlegen wo ich das zusätzliche Geld auftreibe :)
Was meint ihr zu dem Angebot?
Sebastian
Fahrradschloss leg ich mir auch noch zu, ansonsten wird das Rad immer im Keller eingeschlossen :)
Dann hoff ich mal, dass ich die fehlenden Euros zusammenkraze, im Moment haben die noch um die 20 Stück in meiner Größe.
Sebastian
So, das EBS Pro hat nun erfolgreich seinen Weg zu mir gefunden.
War ein guter Blindkauf, das Rad fährt sich absolut bequem.
Schaltung, Bremsen und Federung sind absolut super für mein Empfinden.
Die telefonsiche Beratung von bunnyhop.de war insgesamt sehr gut, der shop ist also in meinen Augen sehr zu empfehlen.
Danke für eure Hilfe.
Sebastian
