Meiner Meinung nach müsste er einfach höher, da es aber ein direct mount Umwerfer ist, gibt es da keinen spielraum.
Die Einstellschraube für das untere Kettenblatt ist auch komplett reingedreht, berührt aber den Anschlag nicht, da das Kabel so stark gespannt ist (musste ich, da die Kette ansonsten beim schalten nicht auf das grosse Blatt kommt. Dieser Weg ist ja vorgegeben und kann nicht eingestellt werden)
Habe jetzt folgendes versucht:
Hinten: grosses Ritzel
Vorne: kleines "Kettenblatt"
Low Schraube so weit reingedreht, bis Umwerfer nicht mehr am grossen Kettenblatt schleift. Also weiter nach Aussen geht nicht mit dem Umwerfer, ansonsten hört man sofort das Schleifen.
Verstehe ich jetzt nicht.
Kette vorne wie hinten links (innen) ist die Gangstellung bei der man mittels
Einstellschrauben den Umwerferkäfig von links ganz knapp an die Kette
heranbegrenzt.
Dito, Kette ganz rechts (aussen) für die äussere Begrenzungsschraube.
