a.nienie
Red
... einfach eine solide basis. die gabel ist leider bockelhart, dafür passen breite gummis rein.
Welche Rahmen- und Reifengrösse ist das?
und man kann damit ohne Geflatter ordentlich an der Bremse ziehen.
Sieht super aus! Jetzt fehlt zum Reiserad nur noch die Reise
Ja, bei mir auch (so aehnlich verpackt), nur vom Regionalexpress von Nuernberg nach Stuttgart moechte ich @asco1 abraten, da wurde ich deswegen schon angemacht ... ?(...) Bei mir hat es in deutschen, österreichischen und italienischen Schnellzügen funktioniert, und zwar gratis (...)
Apropos breite Gummis. Die TableTops sind schon grenzwertig.... einfach eine solide basis. die gabel ist leider bockelhart, dafür passen breite gummis rein.
Aber wirklich nur so ähnlich.. Genau so musst Du es machen, dann funktioniert das sans probleme. 120 x 85 x 40 lautet die Regel für Gepäck in der Bahn.(so aehnlich verpackt)
Wie das gehen soll, ist mir ein Rätsel. Hin und retour 6.000 km, da kannst Du gleich fliegen.und dann entspannt
Um ein Fahrrad mit dem Zug transportieren zu können, muss es erstmal einen Zug geben, und damit sieht es im Moment in Frankreich dank streikfreudiger Gewerkschaften ziemlich schlecht aus... Und die Alternatve mit dem Bus? Flixbus, Eurolines etc.?
Ich habs nicht nachgemessen, und ob Du es mir nun glauben willst oder nicht, irgendwo im Kleingedruckten der Bahn steht das anders.Aber wirklich nur so ähnlich.. Genau so musst Du es machen, dann funktioniert das sans probleme. 120 x 85 x 40 lautet die Regel für Gepäck in der Bahn. (...)
Richtig, und ist auch nicht das erste Mal. Von den letzten zehn Frankreich-Radtouren war mindestens fuenfmal ein Umstieg auf die Bahn aus Streikgruenden undenkbar. Bei einer Tour haette nicht mal die Moeglichkeit zum Umstieg auf Leihwagen bestanden, weil es wegen Raffineriestreiks auch nirgends Sprit gab.Um ein Fahrrad mit dem Zug transportieren zu können, muss es erstmal einen Zug geben, und damit sieht es im Moment in Frankreich dank streikfreudiger Gewerkschaften ziemlich schlecht aus. (...)
Hast du alle Teile oder brauchst du evtl was bis dahin noch dringend?
Am 25.12. um 3.44 Uhr geht's für 10 Tage nach Italien (und bis dahin muss auch die Kiste laufen).
Geile Aktion! Kleiner Tipp: Ordentlich schlafen vorher. Ich hab einmal ne Nachtfahrt nach München gemacht. Mit Reiserad hinten am Flixbus Gepäckträger. Auf den Rastplätzen, die die Fahrer mitten in der Nacht ansteuern, möchtest Du dein Fahrrad nicht alleine lassen.
Wenn es regnet, pack es ordentlich ein. Mein Rad konnte ich danach unter einer Kruste Autobahndreck hervorpulen.
Normalerweise fahren die Flixbusse im Winter ohne Fahrradträger, würde ich vorher absichern.
Hollotech Kurbelschraube sollte ich da haben. Aber ich glaube die bekommst beim Chris / Marcel auch sehr leicht
Kettenblatt mit 110er Lochkreis habe ich nur ein 50er in Silber hier. Wenn du das willst kannst es haben und behalten
Fliegen erfordert wieder verpacken der Räder und das Problem, daß man das Verpackungszeug dann irgendwo am Flughafen lagern muss, um die Kiste für den Rückflug wieder zu verpacken. Außerdem sind Flüge über Weihnachten und Silvester unbezahlbar.
Ich habe Sondergepäck dazugebucht. Die Räder kommen in Fahrradtaschen unten in den Bus rein.
