Ransom Andy
Bergaufrunterer
bestimmt wabbelig geworden infolge defekter dichtung und damit verbundenem öl-/druckverlust...
http://www.mtb-news.de/forum/showpost.php?p=7503732&postcount=469Wie groß ist dort der Versatz aufgrund der Tatsache.. das ich jetzt eine Ritchey
WCS mit etwa 20mm Versatz fahre und diesen auf alle Fälle brauche?
Sollte man sich die Stütze in der tatsächlichen Größe holen *31,6mm*..oder lieber z.B. 30,4mm und dann eine Reduzierhülse dazu???Das bringt wohl eher nix..oder???
wer von euch weiß denn wo der O-Ring bei der Joplin hingehört.
Er ist mir bei der Demontage rausgefallen.
volli40
Kann jemand was zu dem Gerücht sagen, dass die KindShock Stütze mehr Hub erhält, also auf insgesamt 15cm erhöht wird?
Da müsste man doch mit einem Stück Schlauch und ein paar Kabelbindern problemlos was basteln können.
Nö, der Hebel geht beim Remote nach hinten raus.
Und dann kommst du dir immer mit Schauch Kabelbindern und Remote Hebel in Konflikt. Zum Saubermachen muss man trotzdem noch drankommen. Sonst mockt es auf Dauer auch wieder zu.
Und wenn du ein kleines Stück Schlauch zwischen Auslösehebel und Zuggegenhalter befestigst (evt. kleben)? So wie die Downhiller das an der Gabel zwischen Krone und Brücke haben.
