Hab etwas eingekauft
Magura Haufen von Kleinanzeigen
Anhang anzeigen 1378721Anhang anzeigen 1378722Anhang anzeigen 1378723Anhang anzeigen 1378724Anhang anzeigen 1378725Ich dachte jetzt paar gleiche booster an den ruckus zu bauen
Im Moment ist vorne blau hinten gelb
Beide gelb?
Beide blau?
Beide rot?
Oder beide Cnc gefräst von procraft?
Find die raceline D schon etwas geiler, hat etwas mehr Bremskraft, aber da passen die blauen Hebel nicht, Kolben ist kleiner und kommt an die ZylinderwandWow, blaue Griffe habe ich noch nicht, da muss ich wohl mal suchen. Für mich ist das die beste Bremse die je gebaut wurde. Habe auch noch eine Gelbe liegen aber kein Rad dafür
Soweit ich weiß, verblassen die Neonfarben durch die Sonnen einstrahlung. Dann sollte man nur noch im dunkeln fahrenFind die raceline D schon etwas geiler, hat etwas mehr Bremskraft, aber da passen die blauen Hebel nicht, Kolben ist kleiner und kommt an die Zylinderwand
Booster ist schon der gelbe dran
Leicht ausgeblichen, kriegt man das eigentlich noch irgendwie wieder knallig?
Ich habe meine Alte HS 33 Raceline so eng an die Felge gestellt ( Abstand ca 2-3 mm) so das ich Bergab aus ca. 70 kmh immer sicher auf 30 kmh runter bremsen kann.Find die raceline D schon etwas geiler, hat etwas mehr Bremskraft, aber da passen die blauen Hebel nicht, Kolben ist kleiner und kommt an die Zylinderwand
