- 28. September 2014
- 5
ich habe eine Giant-Vorderradnabe mit Industrielagern für 20mm Steckachse an einem gebraucht gekauften Rad. Bei der Steckachse handelt es sich um eine Maxle, Gabel ist eine Boxxer.
So wie ich das sehe klemmt die Steckachse die Nabe nicht auf Druck wie bei einem Schnellspanner.
Wackle ich bei eingebautem Rad an der Felge, scheint es so, als hätte die Nabe/Achse minimales Spiel.
Kontere ich die Achse fester, d.h. spanne ich die Lager stärker vor, verschwindet zwar dieses Spiel, aber dafür laufen die Lager merklich "rauh". Bei weniger Vorspannung laufen die Lager "seidenweich", man spürt und hört kein Kratzen o.ä.
Ich schaffe es auch nach 20 Versuchen nicht, das Spiel so einzustellen, dass ich weder Wackeln noch Kratzen habe. Bei älteren Shimano-Naben mit Konuslager musste man die Vorspannung immer so wählen, dass das letze Bisschen Spiel beim Schließen des Schnellspanners verschwand. Aber die Maxle klemmt wie gesagt nicht auf Druck.
Ist es möglich, dass die Lager schlicht verschlissen sind und nur deshalb unter etwas Vorspannung rauh laufen? (Ist ein gebrauchtes Downhill-Rad, daher würde ich das nicht ausschließen). Wie finde ich das abschließend raus?
Falls das unwahrscheinlich ist, hat jemand einen Tipp zum richtigen Einstellen des axialen Spiels bei industriegelagerten Naben und Maxle-Achsen?
Danke vorab.
Danke vorab.
